Pojawił mi się problem z przednimi spryskiwaczami. Płyn uzupełniony. Tylny spryskiwacz działa bez zarzutów. Przy przednich spryskiwaczach w momencie naciśnięcia manetki płyn pojawia się w małej ilości i przestaje podawać dalszą ilość. Tutaj link to filmiku https://photos.app.goo.gl/QQGuPnRckjeG52jz7 Co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/
Do weryfikacji pompka , jej wydajność i szczelność .
https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774069
Nalej płynu do pełna. Jeśli podczas spryskiwania będzie go szybko ubywać to sprawdź szczelność. Jak niewiele ubędzie mimo pompowania to sprawdź pompę i drożność przewodów (załamania). Prawdopodobnie pompa jest jedna dla tylnej i przedniej szyby wiec skoro spryskuje tylną to raczej jest sprawna.
https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774123
Wyciek jest z obu stron w okolicach przednich kół. Dziwne bo wężyk od spryskiwaczy prowadzi tylko z lewej strony samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774189
No to nurkować i sprawdzić co się dzieje , czy jakiś kunolis się czasem tam nie dorwał do czegoś
https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774208
Szczelność jest w porządku. Zauważyłem, że jest słabe ciśnienie przy trójniku.
Film z słabym ciśnieniem https://photos.app.goo.gl/Bi1JGHzpnNm6SWAcA Przeczyściłem go i ciśnienie z obu stron jest w porządku
Problem wydaje  mi się, że jest z dyszami.
Po rozebraniu dyszy zauważyłem, że są założone białe uszczelki, które blokują wypływ płynu.
1xoCEEnEsa_SldnKOnSx_yaWqxEofx4QmnZHx17z
tghWbcztn778qjNbQngBtEjJGJ6ZVNNpGVX6l_9G
Po ściągnięciu uszczelki dysza zachowuje się tak https://photos.app.goo.gl/wnzbsEpi1npbBtkM9
Jak widać jest bardzo słabe ciśnienie. Jak założę uszczelki to płyn w ogóle nie wypływa z dysz.
Macie pomysł co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774849
