Strzałeczka Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Pojawił mi się problem z przednimi spryskiwaczami. Płyn uzupełniony. Tylny spryskiwacz działa bez zarzutów. Przy przednich spryskiwaczach w momencie naciśnięcia manetki płyn pojawia się w małej ilości i przestaje podawać dalszą ilość. Tutaj link to filmiku https://photos.app.goo.gl/QQGuPnRckjeG52jz7 Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Do weryfikacji pompka , jej wydajność i szczelność . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzałeczka Opublikowano 18 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Jak dostać się do tej pompki? Jest może jakiś manual? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 Nalej płynu do pełna. Jeśli podczas spryskiwania będzie go szybko ubywać to sprawdź szczelność. Jak niewiele ubędzie mimo pompowania to sprawdź pompę i drożność przewodów (załamania). Prawdopodobnie pompa jest jedna dla tylnej i przedniej szyby wiec skoro spryskuje tylną to raczej jest sprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 Myślę, że jest jedna podwójna pompka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 Pompka jedna , sekcje dwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzałeczka Opublikowano 20 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 Wyciek jest z obu stron w okolicach przednich kół. Dziwne bo wężyk od spryskiwaczy prowadzi tylko z lewej strony samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 No to nurkować i sprawdzić co się dzieje , czy jakiś kunolis się czasem tam nie dorwał do czegoś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzałeczka Opublikowano 22 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 Szczelność jest w porządku. Zauważyłem, że jest słabe ciśnienie przy trójniku. Film z słabym ciśnieniem https://photos.app.goo.gl/Bi1JGHzpnNm6SWAcA Przeczyściłem go i ciśnienie z obu stron jest w porządku Problem wydaje mi się, że jest z dyszami. Po rozebraniu dyszy zauważyłem, że są założone białe uszczelki, które blokują wypływ płynu. Po ściągnięciu uszczelki dysza zachowuje się tak https://photos.app.goo.gl/wnzbsEpi1npbBtkM9 Jak widać jest bardzo słabe ciśnienie. Jak założę uszczelki to płyn w ogóle nie wypływa z dysz. Macie pomysł co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96270-opel-corsa-f-spryskiwacze/#findComment-774849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
