Witam.
Kupiliśmy corsę d 1.4 b 90km był błąd P0016 padła diagnoza na łańcuch był faktycznie juz kiepski,  został wymieniony rozrzad  oliwa itd  nowe swiece i niestety błąd powraca. Silnik chodzi równo ale potrafi lekko bujać..
Ktoś może naprawdzac na trop?
Błąd POO16
Edytowane przez maciejb609
https://forum.opel24.com/topic/96334-corsa-d-14-90km-b%C5%82%C4%99dy-po-rozrz%C4%85dzie/
Źle poskładany rozrząd. Pewnie bez blokad albo nieumiejętnie zrobione. Do poprawki. Korelacja wału i wałków się rozjeżdża.
https://forum.opel24.com/topic/96334-corsa-d-14-90km-b%C5%82%C4%99dy-po-rozrz%C4%85dzie/#findComment-776266
Były blokady na 100%
Myślę że mechanik wiedział co robi
Błędy były przed wymiana rozrządu i po wymianie.
Idzie to jakoś sprawdzić bez rozbierania ?
https://forum.opel24.com/topic/96334-corsa-d-14-90km-b%C5%82%C4%99dy-po-rozrz%C4%85dzie/#findComment-776267
Jakbyś zrobił opcomem live data jakieś 5minut pracy silnika to by wyszło szydło z worka.
https://forum.opel24.com/topic/96334-corsa-d-14-90km-b%C5%82%C4%99dy-po-rozrz%C4%85dzie/#findComment-776269
Pokrywa zaworów won, czujnik wałka rozrządu won, Blokada w wał, blokada z tyłu w wałki i blokada z przodu na impulsator wałka ssącego.
Musi być coś nie tak, bo korelacja wału z wałkami nie wyskakuje ot tak sobie nawet, jeśli dojdzie do niedomagań czujników. Wtedy są inne błędy ale nie korelacja.
Nadal uważam, że coś jest niedopatrzone i jest rozjechany wał z wałkami.
Dodatkowym dowodem na to jest
Czyli na rozciągniętym łańcuchu wygenerował błąd, po wymianie nadal generuje bo źle poskładano.
Często paproki przy wymianie łańcucha nie luzują kół zębatych wałków a tym samym nie ustawiają prawidłowo impulsatora na blokadzie (bo jej nie używają). W tym rozrządzie wystarczy pół zęba przesunięcia i wali błędem.
Naprawdę dużo tego przerobiłem, grubo ponad 100 egzemplarzy.
https://forum.opel24.com/topic/96334-corsa-d-14-90km-b%C5%82%C4%99dy-po-rozrz%C4%85dzie/#findComment-776270
Tak był błąd POO16 czujnik halla walu rozrządu oraz czujnik pozycji walu korbowego.
Reaguje na gaz ladnie jechsc tez jedzie ale nie takie telepanie nie zawsze ale jest .
https://forum.opel24.com/topic/96334-corsa-d-14-90km-b%C5%82%C4%99dy-po-rozrz%C4%85dzie/#findComment-776275
