Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z Corsą 1.2 z fabryczną instalacją gazową.
W aucie została wymieniona butla gazowa. Gazownik nie potrafi ustawić pływaka tak, aby na desce rozdzielczej pokazana była poprawna ilość gazu w butli.
W efekcie po napełnieniu butli do pełna gaz kończy się kiedy wskazówka pokazuje, że jeszcze została polowa(i przełącza się na benzynę) i w tym momencie zaczyna się mój problem. Auto głupieje i zaczyna przełączac się z benzyny na gaz, traci moc bo gazu nie ma(ale wskazówka ciągle pokazuje, że jest) i przełącza się na benzynę i tak w kółko, aż się nie wyłączy silnika. Wtedy już auto zostaje na gazie. Czy mógłbym prosić o radę co to może być? Pisze na forum ponieważ 2 gazowników nie potrafi mi pomóc, a ja nie chcę byc bezradny i że względu na brak wiedzy łykać wszystko co mi mówią, jak przysłowiowy pelikan.
Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Kacper.
Edytowane przez Kacowski
Sprecyzowanie problemu
Pizda nie gazownik.
Ma starą butlę i stary wielozawór, więc wyjmuje, kładzie stare obok nowego i porównuje położenie pływaka - dogina w nowym jeśli trzeba.
Po wymianie butli, tankuje się na pustą 5 litrów LPG i sprawdza, czy świeci rezerwa. Jeśli nie, to poprawia się pływak.
I tak do skutku, bo programowo nic nie zmieni, jak w zwykłej instalacji.
  • Like 1
Z Tychów nie masz bardzo daleko do Bolęcina k. Chrzanowa.
Podjedź i Ci poprawi
AUTOGAZ Bolęcin Damian Piekarczyk
Piaskowa 25
Dzięki za odpowiedź.
Dam znać, jak się sprawa wyjaśni.
Pozdrawiam.
