opelek4123 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 Witam, po dłuższej trasie bez zadnych problemów na drugi dzień wracając auto zaczęło szarpać dosłownie jakby strzelał ze przęgła i zaciągał ręczny... Jak odpali to szarpie dodam więcej gazu czasami to zgaśnie/po podmianie uec więcej razy juz zapala (a nie cyka jakby był aku rozładowany a jest nowey) Na dzień dzisiejszy odpali zimny ze strzała zapalają sie błędy esp kontrolka silnika auto z kluczykiem i miga ids+ Jedną rzecz która zauważyłem tak to komunikacje ma ze wszsystkim (interfejs launch) Podczas zapalonego zapłonu i dania gazu do podłogi rusza przepustnicą (cały czas ) min max min max czasami piszczy przepustnica mruga wtedy ids+ (samochód cyka rozrusznik) błędów z ecu brak sporadycznie u2105 ale to z abs Podejrzewam coś z szyną can bo pare modułów na raz by nie siadło Bezpieczniki sprawdzane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96513-astra-h-z20leh-szarpie-rusza-przepustnica-czasami-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 Numery błędów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96513-astra-h-z20leh-szarpie-rusza-przepustnica-czasami-nie-pali/#findComment-781268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opelek4123 Opublikowano 26 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2023 błędów brak z ecu cykanie czasami automatem rozrusznika lub brak reakcji PO ODPIĘCIU PRZEPUSTNICY SAMOCHÓD ODPALA JUZ NIE MAM SILY DO TEGO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96513-astra-h-z20leh-szarpie-rusza-przepustnica-czasami-nie-pali/#findComment-785846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2023 Zlewasz pytania, więc..... Podłącz się do ładowarki, tam jezd SIŁA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96513-astra-h-z20leh-szarpie-rusza-przepustnica-czasami-nie-pali/#findComment-785849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opelek4123 Opublikowano 29 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 błędów brak ze sterownika po odpięciu przepustnicy auto odpala normalnie i pracuje ok po wpięciu przepustnicy gaśnie tak jakby był uszkodzony sterownik i brakowało mu masy w środku do płytki (masa osobna doprowadzona nowa do obudowy) temat ciężki nikt się nie chce podjąć Są błędy komunikacji ale to co po szybkiej szynie czyli lampy abs cim tylko po wpięciu przepustnicy Można ją jakoś sprawdzić miernikiem ? rozbierałem czyściłem w środku jak nowa chodzi lekko żadnego nic zaśniedziałego a tylko ją wepnę to auto albo nie reaguje na kluczyk albo cyka automatem rozrusznika poziomuja sie lampy bez sensu i zapalona jest kontrolka od ids+ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96513-astra-h-z20leh-szarpie-rusza-przepustnica-czasami-nie-pali/#findComment-787154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 A jakie są parametry przepustnicy . Ściągnij sobie Opel Tis 2000 V116 tam masz wszystkie schematy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96513-astra-h-z20leh-szarpie-rusza-przepustnica-czasami-nie-pali/#findComment-787158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 W dniu 29.03.2023 o 19:06, opelek4123 napisał: po odpięciu przepustnicy auto odpala normalnie i pracuje ok Rozwiń Coś mi nie pasuje, bo po odpieciu się zamyka, nie jest w pozycji biegu jałowego. Nie mów, że da się też jechać? Opcom i sprawdzanie, w blokach, co pokazuje przepustnica i pedał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96513-astra-h-z20leh-szarpie-rusza-przepustnica-czasami-nie-pali/#findComment-787165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
