Maniek91 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 Witajcie. Od dłuższego czasu borykam się z problemem w swoim egzemplarzu. Na początku stycznia wymieniłem scv (falowały mi obroty) i falowanie ustało. Chwilowe spalanie 0.4-0.5 ale mam problem z samoczynnym gaśnięciem maszyny. Czy to ciepły czy zimny silnik auto potrafi samo zgasnąć np na światłach lub podczas odśnieżania. Podczas jazdy nie widzę żadnych zmian - spalanie takie samo, przyspieszanie też. Wymieniłem Scv, filtr paliwa( nie był nawet specjalnie brudny ostatnia zmiana 1.5 roku temu) , przeczyscilem EGR oraz MAP sensor (oba nie były zabrudzone - bardziej bym powiedział że był na nich normalny nalot i ślady użytkowania) Jedyne co zauważyłem to pocenie się przy rurce intercoolera ale to oblecialem forum i widziałem że wymiana uszczelki pomoże muszę ją zamówić w najbliższym czasie ale czy to może mieć wpływ? Ktoś miał podobnie ? Skończyły mi się pomysły a poziom wkur....żenia osiągnął Max...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96518-astra-j-17-cdti-110km-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 Zaobserwowałeś jakie jest ciśnienie na szynie cr gdy to się dzieje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96518-astra-j-17-cdti-110km-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-781617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek91 Opublikowano 28 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 43 minuty temu, Marcin 83 napisał: Zaobserwowałeś jakie jest ciśnienie na szynie cr gdy to się dzieje ? Niestety problem nie ja tyle nieregularny że nie potrafię go "wywołać" są dni albo i tygodnie że auto nie ma problemu przez 7-10 dni i nagle coś mu się odwidzi ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96518-astra-j-17-cdti-110km-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-781678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 Najgorsze co może być. A gaśnie dłuższy moment czy porostu tak jak ze stacyjki ,?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96518-astra-j-17-cdti-110km-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-781704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek91 Opublikowano 1 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 8 godzin temu, Marcin 83 napisał: Najgorsze co może być. A gaśnie dłuższy moment czy porostu tak jak ze stacyjki ,? Powiedziałbym że jak z stacyjki. Zgaśnie i za chwilę odpala normalnie bez problemu od strzała Widzę że w sumie jesteś obok mnie bo z Chorzowa a ja z Świętochłowic. Może masz jakiegoś sprawdzonego mechanika od opli ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96518-astra-j-17-cdti-110km-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-782121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 Mar-tech Siemianowice Śląskie Po takim zgaszeniu nie ma śladu w sterowniki o żadnym błędzie ? Przy wymianie Scv robiłeś przyuczenie małej dawki paliwa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96518-astra-j-17-cdti-110km-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-782122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 4 godziny temu, Maniek91 napisał: Powiedziałbym że jak z stacyjki. Zgaśnie i za chwilę odpala normalnie bez problemu od strzała Ja bym wymienił profilaktycznie kostkę stacyjki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96518-astra-j-17-cdti-110km-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-782125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek91 Opublikowano 1 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 11 godzin temu, Marcin 83 napisał: Mar-tech Siemianowice Śląskie Po takim zgaszeniu nie ma śladu w sterowniki o żadnym błędzie ? Przy wymianie Scv robiłeś przyuczenie małej dawki paliwa ? W komputerze nie ma żadnego błędu... Nic... Co do scv próbowało chyba 4 mechaników wykonać tę operację i wszędzie to samo. Próbowali na Delphi, cdp, i dwa jakieś większe kombajny, ale za każdym razem to samo. Rozpoczynal się proces, dochodziło do 100% i pisało że niepowodzenie. Dziś rano podczas czekania aż odpuści mróz na szybie udało się złapać ten moment gaśnięcia ... (W tle chodzi nawiew. Chciałem go wyłączyć i powtórzyć ale już nie wystąpiło. Dopiero pod praca na ciepłym silniku przy parkowaniu , ale wydaje mi się że częściej jest to na zimnym)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96518-astra-j-17-cdti-110km-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-782131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 Dla tego pisałem o kostce stacyjki bo wyglada jakby coś odcinało po linii elektrycznej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96518-astra-j-17-cdti-110km-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-782132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 Chwilowe spalanie masz strasznie wysokie. Ja przy minus 5 miałem zaraz po odpaleniu 0,8 a po włączeniu ogrzewania elektrycznego i nawiewu na szybę i swiatel max 1,2 chyba że akumulator masz wykamany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96518-astra-j-17-cdti-110km-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-782141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
