Maniek1000 Opublikowano 6 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2023 https://youtube.com/@maniekbb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96539-szum-podczas-hamowania-silnikiem-astra-j/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2023 Chłopaku... ten dźwięk jest łudząco podobny do zajechanych łożysk skrzyni. Lewarek porusza się przód-tył w wypadku przyspieszania-hamowania silnikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96539-szum-podczas-hamowania-silnikiem-astra-j/#findComment-782329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek1000 Opublikowano 6 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2023 Lewarek nie rusza się..biegi ładnie wchodzą..jak silnik się trochę nagrzeje to cisza się robi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96539-szum-podczas-hamowania-silnikiem-astra-j/#findComment-782334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek1000 Opublikowano 6 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2023 Też podobny dźwięk jest przez chwilę po załączeniu klimatyzacji i nawiewu..po czasie znika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96539-szum-podczas-hamowania-silnikiem-astra-j/#findComment-782337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2023 Możesz zdjąć pasek osprzętu i sprawdzić czy jest szum. U mnie ostatnio skończyło się na wymianie rolki napinającej, koła pasowego i łożyska koła sprężarki. Może przy włączeniu klimy układ zostaje obciążony i szumi. Chociaż jak już jest dojechane łożysko to będzie raczej stały szum, bo łożysko od klimy też cały czas się kręci (koło sprężarki-pasek pk). Sprawdź też na biegu jałowym czy po wciśnięciu sprzęgła cichnie praca skrzyni. Jeśli tak to Arkos dobrze piszę o łożyskach skrzyni. Przysłuchuj się jak najbliżej skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96539-szum-podczas-hamowania-silnikiem-astra-j/#findComment-782340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek1000 Opublikowano 6 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2023 Po wciśnięciu sprzęgła cisza ? A czy może być to sprzęgło? Łożysko oporowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96539-szum-podczas-hamowania-silnikiem-astra-j/#findComment-782342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2023 Łożysko oporowe pracuje w momencie, gdy jest wciśnięte. Choć kto wie co sie wysypało, może jakaś anomalia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96539-szum-podczas-hamowania-silnikiem-astra-j/#findComment-782350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek1000 Opublikowano 6 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2023 Byłem u dwóch mechaników i stwierdzili że to normalny dźwięk w tych oplach i że skrzynia stan idealny?w środę jadę do pożądnego mechanika i będziemy szukać..oby nie skrzynia...dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96539-szum-podczas-hamowania-silnikiem-astra-j/#findComment-782352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2023 26 minut temu, Maniek1000 napisał: stwierdzili że to normalny dźwięk w tych oplach Są zdrowo jebnięci...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96539-szum-podczas-hamowania-silnikiem-astra-j/#findComment-782353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek1000 Opublikowano 6 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2023 Też mi się tak wydaje..? tylko że jak dojechałem do nich to auto było na tyle rozgrzane że już szumu nie bylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96539-szum-podczas-hamowania-silnikiem-astra-j/#findComment-782354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
