Witam, posiadam Opla Astrę G 1.8 16v 2002r. Niedawno wymieniłem czujnik położenia wału oraz czujnik położenia wału rozrządu, po wymianie czujnika wału rozrządu auto zostało spuszczone z lewarka. Przed wymianą silnik był myty bo miał wycieki. Po kilku godzinach gdy silnik wysechł próbowałem odpalić, auto odpaliło ale z dość dużym problemem i od tamtej pory nie chcę odpalić. Jak odpaliło przejechałem się kilka metrów na zakrętach auto traciło na obrotach a jak stanąłem to auto samo zgasło i miało problemy z odpaleniem, po tej sytuacji postało 10 minut i znów odpaliło ponownie z problemami. Od tamtej pory auto nie odpala w ogóle, dzisiaj sprawdzałem czy jest iskra niestety nie ma.
I teraz pytanie czy wydarzyło się to przez mycie silnika czy może jakiś czujnik padł albo kostka się może jakaś odpięła, sprawdzałem już wszystko, proszę o doradzenie ponieważ nie jestem mistrzem z mechaniki i piszę aby dowiedzieć się czy ktoś miał podobną sytuację.
Nadmienię że przed wymianą czujnika położenia wału rozrządu podczas sczytywania błędów za pomocą metody "gaz + hamulec" ukazywał się błąd związany z "czujnikiem detonacji" po wymianie nie da się już sczytać żadnych błędów za pomocą metody wymienionej powyżej.
Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/96588-opel-astra-g-18-16v-nie-odpala/
Ale to już musisz sam sprawdzić.
Ja proponuję zaopatrzyć sie w nawet najprostszy interfejs i odczytać dokładnie błędy i sprawdzić czy sterownik widzi obroty walu podczas kręcenia rozrusznikiem
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96588-opel-astra-g-18-16v-nie-odpala/#findComment-782807
2 godziny temu, ja37 napisał:
Z jakiego powodu wymieniałeś czujniki?
Wróć do starego czujnika wału.
Opel nie toleruje zamienników.
Spróbuje z zamianą czujnika na stary, a czujnik położenia wału rozrządu został wymieniony bo przewody były przerwane i wtedy auto w ogóle nie chciało kręcić.
https://forum.opel24.com/topic/96588-opel-astra-g-18-16v-nie-odpala/#findComment-782808
