silos Opublikowano 5 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2025 (edytowane) Witam. Zdjąłem zderzak, przód na kanale i próbuję go wyciągnąć ten zaworek. Rzeczywiście on musi być nie ze stali. Niby kulka chodzi i jak się wciśnie wylewa się olej ale nie ma szans na wyciągnięcie. Z tego co mówił mi mechanik ma on luźno dać się wyjąć. Wygląda z przodu włożony jak: Witam. Zdjąłem zderzak, przód na kanale i próbuję go wyciągnąć ten zaworek. Rzeczywiście on musi być nie ze stali. Niby kulka chodzi i jak się wciśnie wylewa się olej ale nie ma szans na wyciągnięcie. Z tego co mówił mi mechanik ma on luźno dać się wyjąć. Wygląda jak: Edytowane 5 Lutego 2025 przez silos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-817597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2025 https://www.mkteile.pl/zawor-bezzwrotny-olej-opel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-817599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 5 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2025 Dzień Dobry i dziękuję. Na zakończenie dopytam tylko czy ten stary zwór powinien bez problemu wyjść szczypcami od przodu (od strony nakrętki) ? W chwili obecnej śrubokrętem nie mogę go ruszyć i podważyć tak aby nie zrzucać całego dekla i wyciskać od strony pompy oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-817602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 8 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2025 Dzień Dobry Mam zapytanie czy komuś z forum udało się wyciągnąć (np. od przodu): ZAWÓR BEZZWROTNY OLEJ OPEL OE 90573622 z silnika Z14XEP ? Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-817695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 30 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2025 Dzień Dobry. Wymieniłem ten zworek oraz przeszlifowałem i mocno skręciłem pokrywę pompy oleju. Po złożeniu całej tej choinki z pokrywy łańcucha rozrządu i po rozgrzaniu także to samo - cały czas charakterystyczne świerszczenie na wolnych. Zauważyłem też, że przy hamowaniu kiedy gaz jest puszczany potrafią bardzo spaść obroty takie uczycie jak by miał zgasnąć ale zaraz wskoczą na obroty jałowe. Tyle roboty i na nic. Czy w takiej sytuacji to tylko panewki na wale od spodu do wymiany po spuszczeniu oleju i zdjęciu miski ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-819437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 11 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia Dzień Dobry. Przepraszam, że wracam do tematu ale nadal mam to świerszczenie, cykanie głośniejsze z silnika z lewej strony jak stoję od przodu pojazdu. Na zimnym jest spokojnie. Głośna praca zaczyna się na ciepłym. Jak zdejmę nogę z gazu to silnik potrafi zejść bardzo z obrotów, że prawie zgaśnie ale potem wchodzi już na obroty jałowe. Czy jeszcze pokusić się na zastosowanie zestawu naprawczego pomy oleju za około 250,00 zł aby nie wymieniać całej pokrywy rozrządu. Gdy to były panewki albo wałki rozrządu (to tylko mi zostało obok pompy) to już dawno by mi silnik padł, a ja nadal jeżdżę i olej ostatnio wymieniałem na nowy (po 15 000km). Dziękuję za wszelką odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-829867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 11 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia Godzinę temu, silos napisał: olej ostatnio wymieniałem na nowy (po 15 000km Rób tak dalej a za chwilę auto pójdzie na złom.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-829869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 13 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia Dzień Dobry. Chciałem naprawić sam silnik ponieważ auto mi jest potrzebne non stop i w jeden dzień chciałem usterkę usunąć po konsultacji na forum i dlatego pytam czy takie objawy (nie wałki, panewki) to jest wina pompy oleju i wstawić nową ostatni raz rozkręcając boczną pokrywę (napinacz łańcucha też nowy wymieniłem na kolejny nowy) ? Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-829904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 13 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 8 godzin temu, silos napisał: Chciałem naprawić sam A jesteś mechanikiem ? Wiem że nie trzeba być nim i naprawić auto ale poprawna diagnoza sprawi mniej wymieniania niepotrzebnych rzeczy a co za tym idzie mniejsze koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-829913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 13 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia (edytowane) Tak teraz czytam ponownie ten cały wątek i ty bujasz się z problemem już 3 lata. Myślę że kupiłeś auto z zarżniętym silnikiem i tyle. Ktoś nie dbał o wymiany oleju i tyle. Edytowane 14 Kwietnia przez Navia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-829916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
