Braki mocy a wszystko wymienione (prawie)
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Biała strzała 1.3cdti,
Witam wszystkich chętnych zagłębić się w problem mojej asterki.
od jakiegoś dłuższego czasu mam problem ze spadkiem mocy, wciskam gaz w podłogę a reakcja jak by za mało paliwa dostawał. Po chwili jak bym kopa w plecy dostał łup i dostaje mocy. Jak ma dzień lepszy i łapie trochę mocy to i wskazanie turbiny jest w miarę dobre bo zamontowałem wskaźnik doładowania a jak ma gorszy mulacy dzień to i turbo szwankuje ale na zdrowy rozsądek turbo napędzają spaliny, jak mało paliwa to i mniej spalin i mniejsze doładowanie.  Na komputerze pokładowym zużycie chwilowe podczas mulenia przy gazie w podłodze maksymalnie pokazuje 10-14 l/h a jak ma lepszy dzień 22-24L czyli jak powinno być. Jeden z wtrysków trochę więcej puszcza na przelew można powiedzieć o 2/5 więcej niż 3 pozostałe .
teraz opisze co wymieniłem.
turbo 2gi raz po regeneracji świeże
czujnik ciśnienia w szynie paliwowej
zawór wys ciśnienia w pompie cr
map sensor
weze dolotu
intercooler
weze podcisnienia
zawor n75
Świece żarowe
lambda
egr wywalony
i wiele innych dupereli i problem dalej jest. Dpf brak w mojej wersji, może kat zapchany przy zdjętym wydechu za siatką wrażenie miałem jak by był tłumik założony można jeździć bez tłumika tak cicho a może na pompie wstępnej siatka przypchana. Szczerze mówiąc nie mam już pomysłów i prosił bym kogoś o pomoc bo nie da się jeździć normalnie a pieniędzy juz tyle wydałem ze głowa mała .
https://forum.opel24.com/topic/96727-braki-mocy-a-wszystko-wymienione-prawie/
Trzeba by pojeździć z livedata i sprawdzić anomalie , tak to szukanie igły w stogu siana . Błędów całkowity brak?
https://forum.opel24.com/topic/96727-braki-mocy-a-wszystko-wymienione-prawie/#findComment-793531
Niestety i stety błędów brak jak by coś się pojawiło to było by prościej wywnioskować co i jak a tak to jak mówisz szukanie igły
https://forum.opel24.com/topic/96727-braki-mocy-a-wszystko-wymienione-prawie/#findComment-793532
EGR wywalony softowo ? Może przy tym poszło coś nie tak ?
https://forum.opel24.com/topic/96727-braki-mocy-a-wszystko-wymienione-prawie/#findComment-793533
Tylko zaślepiony i wymontowany
Solenoid został
https://forum.opel24.com/topic/96727-braki-mocy-a-wszystko-wymienione-prawie/#findComment-793540
Live data - juz jakiś elm i taki car scanner coś co powie - szczególnie ciśnienie na listwie jakie się generuje bo chyba tam coś nie tak.
https://forum.opel24.com/topic/96727-braki-mocy-a-wszystko-wymienione-prawie/#findComment-793544
Mam op com chinola ale nie jestem w stanie wywnioskować co i jak bo nie znam parametrów poprawnej pracy silnika. Dodam ze przy wciśniętym gazie w momencie kiedy dostaje kopa to robi się ciemno za mną czyli przykopci jak by do ognia wlać benzynę taki strzał chmury
https://forum.opel24.com/topic/96727-braki-mocy-a-wszystko-wymienione-prawie/#findComment-793573
A przepływka ?Ona jest od tego aby nie dymiło
https://forum.opel24.com/topic/96727-braki-mocy-a-wszystko-wymienione-prawie/#findComment-793585
Nie była wymieniana od fabryki chyba, tylko czyściłem preparatem do tego ale chyba wymienię i zobaczymy co i jak
https://forum.opel24.com/topic/96727-braki-mocy-a-wszystko-wymienione-prawie/#findComment-793587
Witam ponownie. Chyba wszystko wskazuje na układ paliwowy, dzisiaj wyskoczył błąd p1191-67 ciśnienie w szynie paliwowej poza zakresem i oczywiście autko z kluczykiem i kompletny brak mocy. Teraz pytanie co pierwsze wymienić wtryski czy pompę cr. Jeżeli wtryski to może ktoś już regenerował takie wtryski i podpowie jaki to koszt był bym wdzięczny silnik z13dth
https://forum.opel24.com/topic/96727-braki-mocy-a-wszystko-wymienione-prawie/#findComment-793756
