Sd8 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Mam monowtrysk raczej nie przejmuje się tym okopceniem bo świece po dłuższej pracy silnika są tego samego koloru z początku coś przykapca te świece ale później jest dobrze ? nad korkiem zbiorniczka myślałem i nadal myślę wczoraj założyłem jakiś inny raczej nie sprawny bo silnik się zagotował przy 100 stopniach i wode wyrzuciło bo wrzała czyli nie trzyma ciśnienia ten korek kupię chyba nowy ze sklepu tylko jakiej firmy?? Czy nie ma różnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/page/2/#findComment-793821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drut5 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Sprawdź obudowę termostatu powinnien mieć zakres pracy temperatury , prawdopodobnie się kończy bo powininen puszczać w okolicy 98 i walić do 93 a przy takiej pogodzie żadko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/page/2/#findComment-793823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sd8 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 42 minuty temu, drut5 napisał: Sprawdź obudowę termostatu powinnien mieć zakres pracy temperatury , prawdopodobnie się kończy bo powininen puszczać w okolicy 98 i walić do 93 a przy takiej pogodzie żadko Ale termostat wymieniłem właśnie na firmy Dayco Poprzedni bardzo ciężko się wciska i uszczelka spekana cała wiec wymieniłem, mam też oryginalny wahler niby 92°-107° ale bez uszczelki myślę czy nie przełożyć go i dać uszczelke z tego nowego dayco a na tym nowym chyba nic nie było napisane albo nie zauważyłem, najpierw zaleje układ normalnym płynem i wymienię korek zbiorniczka później jak nie będzie poprawy zamienię ten termostat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/page/2/#findComment-793824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Zamontuj Vernet by Calorstat i po problemie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/page/2/#findComment-793826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sd8 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 2 godziny temu, adam1954 napisał: Zamontuj Vernet by Calorstat i po problemie No zobaczę, ponoć pompy wody z tej firmy były wadliwe? Czy coś, gdzieś czytałem na jakimś forum, a chwalili właśnie oryginalny niemiecki wahler i właśnie taki posiadam w dobrym stanie tylko uszczelki brakuje właśnie zrobię tak jak pisałem zaleje płynem, i prawdopodobnie wymienię korek zbiorniczka jak nie pomoże to założę ten mój termostat a jak to nie pomoże to wtedy jeszcze zaryzykuje i kupię ten co polecasz no i zobaczymy narazie brak czasu aby się tym zająć może niedługo na wolnym coś będę działał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/page/2/#findComment-793829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Ja Ci radzę Verneta. Ty zrobisz jak chcesz.Nie piszę o pompie lecz o termostacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/page/2/#findComment-793830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sd8 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 W dniu 19.04.2023 o 20:14, adam1954 napisał: Ja Ci radzę Verneta. Ty zrobisz jak chcesz.Nie piszę o pompie lecz o termostacie Wymieniłem termostat na ten co miałem i teraz podczas jazdy w trasie trzyma 91-94 stopnie zależy czy przyspieszam czy jadę spokojnie, w powolnej jeździe 95 no i w korku do 100dobija, wyczytałem że można wyjąc zaślepki z grilla i faktycznie mam takie i grill jest zatkany dlatego ma bardzo słabe chłodzenie, wyjmę jeszcze te zaślepki i będzie dobrze bo już nie gotuje się a no i wymieniłem wodę na płyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/page/2/#findComment-794164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Jeździłeś na wodzie w układzie który ma podniesione ciśnienie i jest zamkniety? To gratuluje pomysłu. Jak się mogło nie gotować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/page/2/#findComment-794165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sd8 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 18 godzin temu, adam1954 napisał: Jeździłeś na wodzie w układzie który ma podniesione ciśnienie i jest zamkniety? To gratuluje pomysłu. Jak się mogło nie gotować Sama w sobie woda nie gotowała się (nie bulgotała) dopóki nie odkręciłem korka zbiorniczka przy ok 100° wtedy zaczynała bulgotac przez chwile, z gotowaniem chodziło mi o temp która trzymał silnik przy jeździe było 97-98 stopni, termostat który wymieniłem poprawił to na 95 przy takiej samej jeździe więc nowy ze sklepu był wadliwy (chyba się zaciął bo ciężko było go wcisnąć dopiero po tym jak puścił znów się wciskał jak ten co zamontowałem) na wodzie płukałem tylko układ chłodzenia z syfu ktory pozostał po wymianie uszczelki i ogólnie do momentu aż woda wylatywała czysta teraz mam płyn i jest prawie idealnie, jeszcze zaślepki z grila i myślę że będzie git   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/page/2/#findComment-794276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Poczytaj sobie przy jakiej temp. Woda wrze pod cisnienem 1.4 bara bo takie cisnienie jest w układzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/page/2/#findComment-794302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
