Jacek41 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Dwa tygodnie temu wymieniłem uszczelniacz wału korbowego dzisiaj zauważyłem że znowu pojawił się olej na łączeniu jak przed wymianą. Co może być przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96790-wymiana-uszczelniacza-wa%C5%82u-od-strony-skrzyni-opel-astra-j-16-turbo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Zły montaż, albo rysy na powierzchni wału. Są filmiki na YT, jak mechaniki wyjmują uszczelniacze wkrętarką i śrubką - to najszybszy sposób na porysowanie powierzchni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96790-wymiana-uszczelniacza-wa%C5%82u-od-strony-skrzyni-opel-astra-j-16-turbo/#findComment-794447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 A może to nie tylko był wyciek z uszczelniacza. W silniku X22XE też miałem wyciek i wszystko wskazywało na uszczelniacz, ale po wymianie uszczelniacza po krótkim czasie wyciek się znów pojawił. Dopiero uszczelnienie łożyska tylnego załatwiło sprawę wycieku, ale to trochę więcej roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96790-wymiana-uszczelniacza-wa%C5%82u-od-strony-skrzyni-opel-astra-j-16-turbo/#findComment-794469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 6 godzin temu, rafalgrzegorz napisał: Dopiero uszczelnienie łożyska tylnego załatwiło sprawę wycieku Jakiego łożyska? Od czego to łożysko?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96790-wymiana-uszczelniacza-wa%C5%82u-od-strony-skrzyni-opel-astra-j-16-turbo/#findComment-794482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 5 godzin temu, ja37 napisał: Jakiego łożyska? Od czego to łożysko? Tylnego łożyska głównego wału silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96790-wymiana-uszczelniacza-wa%C5%82u-od-strony-skrzyni-opel-astra-j-16-turbo/#findComment-794487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Pewnie chodzi o to? Nie słyszałem, żeby ciekło, jeśli nie było demontowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96790-wymiana-uszczelniacza-wa%C5%82u-od-strony-skrzyni-opel-astra-j-16-turbo/#findComment-794489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek41 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 U mnie jest inny uszczelniacz wału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96790-wymiana-uszczelniacza-wa%C5%82u-od-strony-skrzyni-opel-astra-j-16-turbo/#findComment-794490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
