losiumen Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 (edytowane) Wczoraj akurat wjechałem na kanał i przy okazji zauważyłem coś takiego jak na zdjęciach. Skąd się bierze ten olej i ta maż? Co jest nieszczelne? Ubytków oleju zbytnio nie ma, od dołu jest osłona silnika więc wycieków nie było widać. Pacjent Meriva 1.4 90 km 2007. Edytowane 3 Maja 2023 przez losiumen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96815-co-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 Osłona przegubu gubi smar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96815-co-to-jest/#findComment-794811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiumen Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 W dniu 3.05.2023 o 23:14, ArKos napisał: Osłona przegubu gubi smar. W jakiej skali trudności jest naprawa tego? I co trzeba zrobić by to wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96815-co-to-jest/#findComment-795824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Odkręcić półoś zrzucić sworzeń wahacza , odkręcić najprawdopodobniej końcówkę drążka kierowniczego żeby uzyskać miejsce ,i łącznik stabilizatora. rozciąć opaski na starym przegubie , i albo wymienić cały przegub z osłoną albo sama osłonę . Następnie wyciągnąć przegub z piasty , zbić przegub , wyczyścić półoś , założyć opaskę ,założyć osłonę , nasmarować nowy przegub , zamontować go na półosi założyć osłone , zacisnąć na niej opaski , i reszta w odwrotnej kolejnosci. Żeby założyć tylko osłonę to przegub i tak musisz ściągnąć , wymyć dokładnie, i nasmarować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96815-co-to-jest/#findComment-795826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiumen Opublikowano 3 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2023 W dniu 29.05.2023 o 21:43, Marcin 83 napisał: Odkręcić półoś zrzucić sworzeń wahacza , odkręcić najprawdopodobniej końcówkę drążka kierowniczego żeby uzyskać miejsce ,i łącznik stabilizatora. rozciąć opaski na starym przegubie , i albo wymienić cały przegub z osłoną albo sama osłonę . Następnie wyciągnąć przegub z piasty , zbić przegub , wyczyścić półoś , założyć opaskę ,założyć osłonę , nasmarować nowy przegub , zamontować go na półosi założyć osłone , zacisnąć na niej opaski , i reszta w odwrotnej kolejnosci. Żeby założyć tylko osłonę to przegub i tak musisz ściągnąć , wymyć dokładnie, i nasmarować. Dzięki . Chyba to zostawię mechanikowi :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96815-co-to-jest/#findComment-795982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiumen Opublikowano 3 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2023 W dniu 29.05.2023 o 21:43, Marcin 83 napisał: Odkręcić półoś zrzucić sworzeń wahacza , odkręcić najprawdopodobniej końcówkę drążka kierowniczego żeby uzyskać miejsce ,i łącznik stabilizatora. rozciąć opaski na starym przegubie , i albo wymienić cały przegub z osłoną albo sama osłonę . Następnie wyciągnąć przegub z piasty , zbić przegub , wyczyścić półoś , założyć opaskę ,założyć osłonę , nasmarować nowy przegub , zamontować go na półosi założyć osłone , zacisnąć na niej opaski , i reszta w odwrotnej kolejnosci. Żeby założyć tylko osłonę to przegub i tak musisz ściągnąć , wymyć dokładnie, i nasmarować. Dzięki . Chyba to zostawię mechanikowi A tutaj znalezione w sieci jakby ktoś się chciał sam pobawić Osłona Przegubu - wymiana w OPEL MERIVA: instrukcje i filmiki instruktażowe krok po kroku (autodoc.pl)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96815-co-to-jest/#findComment-795983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
