Witam
Mam problem ze swoim Oplem problem polega na tym że pracuje nie równo obroty falują ale tylko na benzynie na gazie chodzi bardzo ładnie. Silnik to 1.8 Z18XE1 jedyny błąd jaki jest to sonda lambda wymieniałem już sonde próbowałem zastosować emulator ale błąd dalej występuje. Cała instalacja lpg jest prawie nowa ostatnio wymienione parownik listwa wtryskowa i zbiornik instalacja została również wyregulowana parę miesięcy temu i do tej pory wszystko było ok.
https://forum.opel24.com/topic/96976-nie-r%C3%B3wna-praca-na-benzynie/
Trzeba by podejrzeć korekty długoterminowe paliwowe czy przypadkiem LPG ich nie popsuło. A jak nie to co sprawdzać zasilanie paliwem.
A emulator na co? katalizatora nie ma?
https://forum.opel24.com/topic/96976-nie-r%C3%B3wna-praca-na-benzynie/#findComment-796294
Myślę nad pompą paliwa czy przypadkiem za niskiego ciśnienia nie daje jakiś czas temu mi padła i założyłem zamiennik. Lpg raczej nie ma nic z tym wspólnego bo było niedawno regulowane i do tej pory silnik chodził super dopiero teraz zaczął falować. Jak silnik jest zimny to chodzi nieźle najgorzej jest na rozgrzanym. Zauważyłem też jakby na benzynie były trochę za niskie obroty bo w momencie gdy przełączę na lpg obroty idą lekko do góry
https://forum.opel24.com/topic/96976-nie-r%C3%B3wna-praca-na-benzynie/#findComment-796302
A może jednak LPG rozjechało mapy beni i trzeba by ze 100km na samym Pb pojeździć by je od nowa ustawić.
Rozumiem że wtryski i dolot sprawdzone i czyste.
https://forum.opel24.com/topic/96976-nie-r%C3%B3wna-praca-na-benzynie/#findComment-796311
Tak dolot był czyszczony co do wtrysków nie sprawdzałem ich jeszcze. A możliwe że może być to związane z tym że ostatnio wymieniłem przepływomierz na nowy? Wymieniłem go bo silnik kulał całkowicie na początku było jeszcze gorzej ale jak trochę pojeździłem to na lpg zaczął chodzić super.
https://forum.opel24.com/topic/96976-nie-r%C3%B3wna-praca-na-benzynie/#findComment-796315
Ale to na Pb ma chodzić super a wtedy LPG ma się dostosować.
Inaczej mogą być problemy z motorkiem.
Układ paliwowy, zapłonowy, dolotowy i wydechowy na Pb ma być poprawny i dopiero na LPG przełączamy i ewentualnie doregulowujemy.
Ciśnienie paliwa można manometrem sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/96976-nie-r%C3%B3wna-praca-na-benzynie/#findComment-796319
Na początku spróbuję jeszcze trochę pojeździć na benzynie. A w którym miejscu na listwie się wpiąć manometrem?
https://forum.opel24.com/topic/96976-nie-r%C3%B3wna-praca-na-benzynie/#findComment-796321
20230614_201131.thumb.jpg.c3b58de7f861a843f5c1e5b2b96d1c27.jpgTaki błąd mi się wyświetla
Edytowane przez Karol2345
https://forum.opel24.com/topic/96976-nie-r%C3%B3wna-praca-na-benzynie/#findComment-796323
Na fotce niżej w czerwonym kółku masz możliwość podpięcia manometru.
https://forum.opel24.com/topic/96976-nie-r%C3%B3wna-praca-na-benzynie/#findComment-796329
