Przemo1983 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Witam. Moja Meriva jak postoi parę dni nie odpala pod strzała,tylko za drugim razem . A mam tylko ćwiartkę baku. Przy większej ilości paliwa nie było tego problemu z odpalaniem. Sprawdzałem OBD2 i żadnego błędu nie ma, a nie dawno wymieniłem filtr paliwa na nowy Filtron. Proszę o paradę co sprawdzić albo oczyści.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Może pompkę w baku trzeba przeczyscic lub do niej zajrzeć   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 2 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Hej. Też tak myślę że plastyki na pompie mogą być brudne, bo teraz odpala od strzała. Przeważnie tankuje jak mam 1/2 zbiornika na stacji Orlen albo Moya.W sumie ostatnio jechałem na rezerwie może i jakiś brud zapchał sitko na pompie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 2 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Witam. Chyba źle wskazuje mi poziom paliwa na ostatniej ćwiartce zbiornika. Jak ruszyłem to poziom spadł na połowę ćwiartki. Zatankowałem do pełna zobaczę co będzie jutro się działo .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 2 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Jeździłem teraz wieczorem odpalił od strzała .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Zrób test wskażnika paliwa i zobaczysz czy wychyłybsą ok na max i na mini. opkom ogarnie to   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 3 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Hej. Nie mam opcoma . Ale dziś odpalił od strzała . Na ostatniej ćwiartce spada szybko poziom paliwa do rezerwy. Czytałem jeszcze wczoraj że to może być czujnik położenia wału. ECU mam po naprawie i na gwarancji. Świece zmienione w styczniu na NGK . Może faktycznie jest brudne jakieś sitko w baku. A mało samochodu używam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 3 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Witam. Dziś mechanik powiedział że już pompka jest słaba i niedane takiego ciśnienia. To dziwne mam pełny bak i odpala od strzała.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Jak masz pełny bak to pompka cała zalana , a jak masz cwiarteczke to tylko kosz i może mieć ciężej zaciągnąć   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 4 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2023 Jak będę miał wolne to wyciągnę pompkę. Zobaczę może tylko brudne sitko wokół pompki siedzi tam 18lat. Bo i tak rowerem do pracy jeżdżę. Odpala jeździ jest ok. A zauważyłem przypadkiem że przy tym stanie paliwa pali za drugim razem . Żądło mam mniej niż 1/2 baku. Jak coś to wkład pompki to koszt do 100pln i trochę dłubania . Jak na razie jest ok . Ale dobrze jest mieć jakieś informacje o usterce zanim całkiem się popsuje. Tak że bardzo dziękuję za pomoc i porady które są pomocne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
