Piekar00 Opublikowano 19 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 Witam Pacjent Opel Astra J 1.4T 140KM 2017r 80kkm przebiegu z fabryczną instalacją LPG. Od pewnego czasu auto na LPG zaczęło pracować nierówno i podczas gwałtownego przyspieszania wyskakiwał błąd sprawdź system ESP. Na benzynie wydaje się być OK.Po podpięciu OBD błędy o wypadaniu zapłonu P0300 oraz U0100. Standardowo wymienione na oryginalne świece oraz cewkę. (To już druga cewka, pierwsza padła przy 60kkm i wtedy problem ustał). Tym razem mimo wymiany nic się nie zmieniło, więc auto pojechało do "fachowca" gazownika który niby też zajmuje się instalacjami fabrycznymi. Po podpięciu i sprawdzeniu stawiali na wtryski które niby nie są w bardzo złej kondycji ale zaproponowali wymianę na nowe. Wymieniona została cała listwa, problem im ustał i auto miało być dziś do odbioru. Po przyjeździe okazało się że problem im powrócił, silnikiem mocno trzepie a błędy zaczęły wyrzucać też na wolnych obrotach. Przekazali tylko że rozkładają ręce, wróciła stara listwa bo według ich komputera pokazywało wypadania zapłonu na 1 cylindrze a później tylko na 3 i to jednak nie wina wtrysków. Auto zabraliśmy, skasowali za diagnozę komputerową i nie wiem co dalej z tym robić. Dodam jeszcze dziwną przypadłość rzeczy martwych że po wymianie świec i cewki auto nie chciało przełączyć się na LPG, to też był powód który zmusił do oddania auto ale też problem sam zniknął po dwóch przejazdach. Czy wybierać się z problemem do ASO czy jest coś co można warto sprawdzić zanim znów niepotrzebnie wyda się kasę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97194-b14net-wypadanie-zap%C5%82onufabryczne-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 Nie znam nie na gazowcach , ale tam się znają . Ziomeczku jesteś z Zabrza tu w razie czego masz namiar na warsztat gdzie Ci to ogarną : MarTech Opel Ford 602 765 478 https://g.co/kgs/MxZUE4 a co możesz sprawdzić we własnym zakresie to pewnie jak się zjawi ktoś kto ogarnia te instalacje to rzuci jakąś informację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97194-b14net-wypadanie-zap%C5%82onufabryczne-lpg/#findComment-797746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 Ciśnienie na listwie LPG jakie jest? Parownik może się kończyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97194-b14net-wypadanie-zap%C5%82onufabryczne-lpg/#findComment-797765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekar00 Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Ciśnienie można sprawdzić programem czy w jakiś sposób trzeba ręcznie? Miałem nadzieję że "gazownik" sprawdziłby takie rzeczy podmieniając całą listwę wtryskową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97194-b14net-wypadanie-zap%C5%82onufabryczne-lpg/#findComment-797775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Przez OBD się sprawdza, ale nie każdy diagnoskop może. 10 godzin temu, Piekar00 napisał: Miałem nadzieję że "gazownik" sprawdziłby takie rzeczy podmieniając całą listwę wtryskową Zaręczam, że są tacy, co nie wiedzą w którą stronę świat się kręci. Tu sztandarowy przykład: wymiana wtrysków bez postawienia poprawnej diagnozy oraz sprawdzenia parametrów pracy na LPG: korekty krótkoterminowe, długoterminowe, praca sondy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97194-b14net-wypadanie-zap%C5%82onufabryczne-lpg/#findComment-797786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekar00 Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Dzięki za odpowiedź, kolega z innego forum akurat zaproponował mi prywatnie pomoc podobno posiadając też lepszy sprzęt więc zobaczymy co uda się jutro zdziałać i wrócę z informacją zwrotną. Jak nie to pewnie zwrócę się też do tego warsztatu co wyżej. Jednak po takiej ostatniej wizycie co trafiłem już ma się mieszane uczucia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97194-b14net-wypadanie-zap%C5%82onufabryczne-lpg/#findComment-797788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekar00 Opublikowano 21 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 Jestem po spotkaniu i zaczęcia wszystkiego od początku aby wykluczyć metodą prób i błędów co się da. Benzyna idealnie, po przełączeniu na LPG odrazu czuć szarpanie, błędy ESP i po podpięciu komputera wypada drastycznie zapłon na 3 cylindrze. Pozamieniane wtryski miejscami, podmieniona cewka, pozamieniane miejscami świece. Sprawdzone korekty krótko i długoterminowe na PB i LPG. Na obydwóch nic do zarzucenia Ale Bez jakiejkolwiek różnicy bo dalej na 3 cylindrze wypada zapłon. Po ruszaniu listwą przypadkiem usłyszeliśmy też syczenie gazu, wydobywało się z czujnika ciśnienia gazu, więc został też delikatnie dokręcony i sprawdzony oring.wydaje się już być OK. Ale wtedy pod wężykiem idącym od listwy wtryskowej z 3 wtryskiwacza zauważyliśmy jeszcze jakby było mokre i dwa razy delikatną kropelkę. W takim przypadku już stawiamy na każdą przypadłość więc podjechaliśmy też na najbliższe SKP.Czujnik gazu nie wykrył jednak żadnej nieszczelności, na którą padła propozycja. Więc temat niestety dalej otwarty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97194-b14net-wypadanie-zap%C5%82onufabryczne-lpg/#findComment-797805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 3 wtrysk LPG nie halo lub nieszczelność - wężyk LPG, wkrętka, do weryfikacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97194-b14net-wypadanie-zap%C5%82onufabryczne-lpg/#findComment-797806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekar00 Opublikowano 21 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 Właśnie 3 wtrysk został podmieniony z innym (bez zmian). I stawiane było właśnie na nieszczelność w tych okolicach. Wężyk siedzi w oplocie termicznym i na całą jego długość jest ciężki dostęp. Trochę rozcięty został do obserwacji ale na dziś było to tyle. Brak czasu. Sprawdzone testerem na stacji diagnostycznej ale nie wyczuło żadnej nieszczelności. Gość z stacji mówił że tester jest bardzo czuły. Stawiam może też na jakieś zagięcie ale to będzie trzeba już dokładnie sprawdzić w 100 procentach. Mimo wszystko reduktor wykluczyć?Czy jeszcze się wstrzymać ?Dawałby objawy na wszystkie wtryski i cylindry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97194-b14net-wypadanie-zap%C5%82onufabryczne-lpg/#findComment-797809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 21 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 Raczej reduktor wyklucz. Bardziej bym się skłaniał na problem ze sterowaniem tego wtryskiwacza - czyli sterownik/kabelkologia. Albo poniżej wtrysku wszystko co jest czy jest szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97194-b14net-wypadanie-zap%C5%82onufabryczne-lpg/#findComment-797810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
