rkurowski77 Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Posiadam Merivę A 1,6 16V + lpg. Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem jak jest zimny, trzeba trochę pokręcić. Wymieniłem czujnik jakości powietrza, czujnik temp.silnika, termostat, czujnik położenia wału wyczyszczona przepustnica. Dałem także do fachowca aby zdiagnozował ECU. ECU w 99% sprawne. Wymieniłem także sondę lambda przed katalizatorem bo padła. EGR ok.Moje pytanie. Miał ktoś kiedyś taki problem?.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Miał. Jakie pytanie, taka odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 A filtr paliwa i jak pompa bije sprawdzone ? Jak zapali chodzi elegancko ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Pacjent pytał, czy ktoś miał taki problem. Nic więcej Staram się wymuszać pracę tego drugiego zwoju mózgowego, żeby zajarzył, że nie każdy ma szklaną kulę i nie jest blondi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rkurowski77 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 W dniu 22.07.2023 o 10:49, rkurowski77 napisał: Posiadam Merivę A 1,6 16V + lpg. Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem jak jest zimny, trzeba trochę pokręcić. Wymieniłem czujnik jakości powietrza, czujnik temp.silnika, termostat, czujnik położenia wału wyczyszczona przepustnica. Dałem także do fachowca aby zdiagnozował ECU. ECU w 99% sprawne. Wymieniłem także sondę lambda przed katalizatorem bo padła. EGR ok. Proszę o pomoc W dniu 22.07.2023 o 10:49, rkurowski77 napisał:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Taaaaa Ty widzisz, jak wygląda twój post? Druga sprawa. Jakie błędy są? Może łaskawie podepniesz jakiś sprzęt do autka? Czujnik jakości powietrza kosztuje ze 2 stówy, a nie ma nic do silnika Po tym opisie zalecę sprawdzenie przerwy na przerywaczu w aparacie zapłonowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rkurowski77 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 (edytowane) 22 godziny temu, ja37 napisał: Ok sam się wyrzucam. Bo widzę, że nie pływamy w tym samym morzu inteligencji nara. Edytowane 27 Sierpnia 2023 przez rkurowski77   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Widzisz, jak wygląda twój następny post? Jeszcze jeden i wylatujesz, bo nie masz nic do przekazania nam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
