Kriss Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Witam wszystkich. Mam problem z pacjentem vectra c 2.0 dti mianowicie wymieniłem trawersy odpaliła pochodziła chwilę i zgasła. Okazało się że sterownik pompy. Skasowałem błąd wyjolem sterownik do sprawdzenia okazał się dobry. Założyłem sportem i tu okazał się problem. Viki odpaliła ale zaczęła kopcić i chodzić ja Ursus. I moje pytanie czy jest możliwość kalibracji dawki paliwa za pomocą TECH 2 DZIĘKUJĘ ZA WYROZUMIAŁOŚĆ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Jest , ale z tego co pamiętam w ograniczonym zakresie . A trawersy dobrze masz dobrane i poskręcane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/#findComment-798384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Marcin, ty nie kombinuj. Widzisz, że gość nie chce rączek ubrudzić|? I raczej już tu nie napisze, tylko pojedzie do fachowca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/#findComment-798386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 A tam Grzechu , czemu tak krytycznie , trawersy wymienił to rączki chętne do kręcenia śrubek .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/#findComment-798387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Rączki chętne, to masz Ty, przyjeżdżaj na kuchnię i mi rozrząd ustawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/#findComment-798388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Raczki mam brudne od dwóch miesięcy. Napisze jak to było od początku. Mianowicie wymieniłem trawersy uszczelki podkładki na wtryskach. Poskładałem do kupy auto odapilo ale przy VACU uszczelka się podwinęła. Wyjolem vecu poprawiłem i od auto odpaliło od szczału. Pochodziło trochę i zgasło. Podłączyłem opcoma wyslaczyl błąd sterownika pompy. Błąd doładowania. Błąd podciśnienia. Wymieniłem wszystko prócz sterownika. Wyjolem sterownik dałem do sprawdzenia okazało się że jest dobry. Założyłem i problem auto na początku nie paliło nawet na plaka jedynie na zaciąg i to musialem trzymać na obrotach bo nie wchodził na wolne okazało się że czujnik na sterowniku był źle ustawiony. Przestawiłem i odpalił co się okazało znowu że chodzi na Ursus C360. Obroty nie falują i turbina się nie załącza jak skasuje błędy to turbina załącza. I więc jeżeli jest możliwość skalibrowania sterownika TECHEM 2 to już bym był spokojniejsz 3 godziny temu, ja37 napisał: Marcin, ty nie kombinuj. Widzisz, że gość nie chce rączek ubrudzić|? I raczej już tu nie napisze, tylko pojedzie do fachowca Jak miał bym pojechać do fachowca to nie pokazał bym się na tym portalu. Tylko jak widać pruboje to jakoś sam ogarnąć. ???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/#findComment-798389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 5 godzin temu, Marcin 83 napisał: Jest , ale z tego co pamiętam w ograniczonym zakresie . A trawersy dobrze masz dobrane i poskręcane ? Mam dobrze założone nowe uszczelniacze podkładki nowe powroty. Popma podaje paliwo. Trzyma paliwo zero zapowietrzenia. Odpala od strzału ale zejdzie na obroty talepie silnikiem i kopci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/#findComment-798391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 A podasz te numery błędów, co są?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/#findComment-798393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Nie pamiętam. Moge jutro podesłać zdjęcia Bo nie jestem teraz przy aucie 7 minut temu, ja37 napisał: A podasz te numery błędów, co są?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/#findComment-798394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 (edytowane) 20230815_181801_001_001.mp4 20230815_181801_001_001.mp4 39 minut temu, ja37 napisał: A podasz te numery błędów, co są? Przesyłam film 39 minut temu, ja37 napisał: A podasz te numery błędów, co są? 20230815_181801_001_001.mp4 Edytowane 15 Sierpnia 2023 przez Kriss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/#findComment-798396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
