Witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuje za odpowiedzi.
Opis problemu:
Podczas jazdy po przekroczeniu 3800 obr. następuje szarpniecie autem i po odpuszczeniu gazu turbina przestaje pompować, z wydechu wydobywa się basowy dźwięk.
Po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy, aż do przekroczenia 3800 obr.
Sprawdzane OpCOM i brak błędów w komputerze.
Czynności które wykonałem:
1) wymiana n75
2) czyszczenie EGR
3) czyszczenie kolektora ssącego
4) i wreszcie wymiana turbiny.
Może ktoś spotkał się z takim problemem bo jazda, a w szczególności wyprzedzanie jest mało przyjemne.
https://forum.opel24.com/topic/97308-opel-zafira-b-19-dtci-120kw-problem-z-do%C5%82adowaniem/
Jak odłaczy turbinę to sprawdzałeś na biegu jałowym czy pominięcie n75 coś daje ? . Miałem ostatnio podobny kłopot z tym że mi przeładowywało turbinę do tego stopnia że wywliło weża , działo się to na założonej innej turbinie, gdyż stara padła .
Winny był "zły" zawór n75 , po włożeniu pierburga oryginalnego wszystko wróciło do normy . A silnik to 1.9 cdti 120 koni mechanicznych domniemam i wkradł Ci się czeski błąd .
https://forum.opel24.com/topic/97308-opel-zafira-b-19-dtci-120kw-problem-z-do%C5%82adowaniem/#findComment-798488
Dokładnie błąd. Czyli zmostkować podciśnienie na n75 i obserwować? Można tak jeździć na krótkich odcinkach?
https://forum.opel24.com/topic/97308-opel-zafira-b-19-dtci-120kw-problem-z-do%C5%82adowaniem/#findComment-798498
Na próbę możesz, tylko pamiętaj że wtedy nic nie ogranicza doładowania i przy mocniejszym przegazowaniu będzie sporo mocniej pompować w dolot .  Ale przynajmniej wykluczysz czy n75 jest sprawny i czy szukać w innym miejscu .
Turbinę dawałes cała nowa ? Czy gruszka została ?
Zawór jaki założyłeś ?
https://forum.opel24.com/topic/97308-opel-zafira-b-19-dtci-120kw-problem-z-do%C5%82adowaniem/#findComment-798500
Turbina założona po regeneracji. Oddałem swoją a dostałem drugą już z gruszką i wysterowaną. Zawór jakiś zamiennik ze średniej pułki. Tak mi się robiło też ma starej turbinie. Wymieniłem bo była trochę mokra i podejrzewałem że zacina cię geometria. Wczoraj doładowanie zniknęło już po przekroczeniu 2500 obr. jednak najczęściej powyżej 3500. Dziwne że wtedy samochód głośniej chodzi jakby był dziurawy tłumik.
https://forum.opel24.com/topic/97308-opel-zafira-b-19-dtci-120kw-problem-z-do%C5%82adowaniem/#findComment-798507
Spróbuj z tym bypasem na zaworze n, to nic nie kosztuje , a będzie go można wykluczyć i szukać dalej , ja też miałem jakiś zamiennik i przeładowywał
https://forum.opel24.com/topic/97308-opel-zafira-b-19-dtci-120kw-problem-z-do%C5%82adowaniem/#findComment-798508
  • 2 tygodnie później...
Dziękuje wszystkim za odpowiedź. Założony oryginalny Pierburg i po problemie. Męczyłem się cały miesiąc szukając przyczyny. Dla potomności - nie opłaca się inwestować w zamienniki - tylko ORYGINAŁ.
https://forum.opel24.com/topic/97308-opel-zafira-b-19-dtci-120kw-problem-z-do%C5%82adowaniem/#findComment-798783
Wiec nie tylko u mnie ten zawór czarował w wersji zamiennik.
https://forum.opel24.com/topic/97308-opel-zafira-b-19-dtci-120kw-problem-z-do%C5%82adowaniem/#findComment-798785
OK, gitara.
To teraz niech ktoś mi wytłumaczy, jak można spi.erdolić zrobienie takiego zaworka.
Przecież to tylko cewka i tłoczek.
Normalnie nóż się w kieszeni otwiera.
https://forum.opel24.com/topic/97308-opel-zafira-b-19-dtci-120kw-problem-z-do%C5%82adowaniem/#findComment-798787
