Witam, jakim interfejsem/programem podglądnę korekty wtrysków w Corsa C 1,3 cdti Z13DT z 2005r.? Mam prosty interfejs na układzie  max232 nadaje się do kasowania błędów z ABCOM ale opcja funkcji specjalnych jest niepodswietlona, nieaktywna.
https://forum.opel24.com/topic/97316-korekty-wtrysk%C3%B3w/
Na bluta v-gate icar 2 , program car scanner , torque i inne
https://forum.opel24.com/topic/97316-korekty-wtrysk%C3%B3w/#findComment-798538
10 godzin temu, mati11294 napisał:
z13dt z13dtj z13dth  nie ma w sterownikach magneti mareli mozliwosci odczytu korekt wtryskow !!!  ?
dopiero od 2010 edc 17 z boscha  a13dtc ...dte   maja mozliwosc
Niepokojąca informacja. To jak można sprawdzić kondycję wtrysków w tym silniku? Hmmm menzurki podłączone do powrotu paliwa z wtrysków, tzw. przelewowy tester do wtryskiwaczy?
Edytowane przez pionek
korekta
https://forum.opel24.com/topic/97316-korekty-wtrysk%C3%B3w/#findComment-798555
Dam ci dobra radę jak sprawdzić wtryski. Zaciągnij bardzo mocno hamec reczny. Wbij 1 bieg i dodaj gazu tak na 2500 obr i popuszczaj sprzęgło by zaczynalo mocno brać tak że aż tył auta przysiada. Jak będzie walić pod maską jak młotem to wtrysk któryś jest lichy.
https://forum.opel24.com/topic/97316-korekty-wtrysk%C3%B3w/#findComment-798574
To tak z ciekawości jak i czym oni kodują nowe wtryski (wprowadzają nowe IMA)?
korekta
https://forum.opel24.com/topic/97316-korekty-wtrysk%C3%B3w/#findComment-798618
24 minuty temu, mati11294 napisał:
to maszyna nadaje nowe kody na podstawie odchylek
wydatku wtrysku w w niskich srednich i wysokich cisnieniach w porownaniu do wtryskiwacza wzorcowego
Ok, może niezrozumiale wcześniej napisałem. Maszyna po  regeneracji wtryskiwaczy nada nowe kody IMA. Zregenerowane wtryskiwacze są montowane w aucie i te nowe kody IMA wtryskiwaczy czymś trzeba wklepać do komputera auta. Z tego co widziałem to taka opcja wklepania nowych kodów IMA była w funkcjach specjalnych które są oczywiście niepodświetlone.
https://forum.opel24.com/topic/97316-korekty-wtrysk%C3%B3w/#findComment-798633
Silnik tak naprawdę po czasie nauczy się korekt.  Poza tym w astrze g pod koniec był też 1.7 na CR a wtryski nie miały kodów ima i nie było opcji w techu2 kodowania wtryskiwaczy.
https://forum.opel24.com/topic/97316-korekty-wtrysk%C3%B3w/#findComment-798680
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 27.08.2023 o 16:59, mati11294 napisał:
nie nie op com w z13dt   bez problemu wklepie kody  ale do rzeczy nie tak wazne są kody ima  w z13dt jak sprawny wtryskiwacz !!   po regeneracji nawet jak kodow nie zmienisz to nic sie nie stanie
Nadal męczę temat wprowadzania nowego IMA. Który model interfejsu proponujesz do Corsy C z Z13DT?
korekta
https://forum.opel24.com/topic/97316-korekty-wtrysk%C3%B3w/#findComment-799504
W dniu 6.10.2023 o 23:11, mati11294 napisał:
OP COM  LUB DELPHI TEZ OGARNIE IMA
który interfejs z tym bez problemu najlepiej współpracuje, 1,95? Czy jakiś inny?
https://forum.opel24.com/topic/97316-korekty-wtrysk%C3%B3w/#findComment-799689
  • 10 miesięcy temu...
