Gość Opublikowano 7 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 Silnik po nocy stuka po odpaleniu i można jego pracę przyrównać do diesla, na początku silnik stukał przez długi czas nawet przez parę km, mechanik wyczyścił kanaliki olejowe (były zasyfiałe) jak i wymienił zawór filtra oleju. Są tego efekty, silnik po odpaleniu pracuje o wiele ciszej i stukanie wycisza się po 500-1000m. Jednak dalej występuje, co to może być ? Dźwięk można przyrównać do tego z filmu, który znalazłem: https://youtu.be/0Nt-sJ-QZfw?si=KXQEKo93TzRTfolP Gdy silnik zostanie nagrzany to odpalenie nawet po kilku godzinach jest w ciszy i brzmi jak by z fabryki wyjechał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97640-corsa-d-12-z12xep-stukanie-po-odpaleniu-na-zimnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2023 A popychacze zaworowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97640-corsa-d-12-z12xep-stukanie-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-800317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 W dniu 8.11.2023 o 01:04, Marcin 83 napisał: A popychacze zaworowe ? Rozwiń Na ciepłym silniku nic nie słychać chodzi jak nowy a popychacze hałasowały by cały czas więc można je odrzucić Jak by to mogło coś zmienić to używam 5w-40 od Valvoline Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97640-corsa-d-12-z12xep-stukanie-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-800347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 No nie wiem czy cały czas. Jak olej gęsty i kanaliki zabite to moze się nie dostać do popychaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97640-corsa-d-12-z12xep-stukanie-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-800349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 Tak jak napisałem wcześniej kanaliki zostały wyczyszczone Po wyczyszczeniu kanalików jest o wiele lepie, myślałem jeszcze nad zmianą oleju na fabryczny 5w30 od GM ale nie wiem czy to ma sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97640-corsa-d-12-z12xep-stukanie-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-800351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 Po przejechaniu dystansu +-500m jest cisza i nic nie stuka, silnik chodzi idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97640-corsa-d-12-z12xep-stukanie-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-800360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 Ale olej zmieniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97640-corsa-d-12-z12xep-stukanie-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-800361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 Po czyszczeniu kanalików olej oczywiście został zmieniony na 5w40 od valvoline (taki sam był wlany wcześniej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97640-corsa-d-12-z12xep-stukanie-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-800366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 Popychacze też przejrzane ? Bo innej możliwości nie widzę. Chyba że masz słabe ciśnienie oleju , choć to też tak nie do końca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97640-corsa-d-12-z12xep-stukanie-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-800378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 W dniu 10.11.2023 o 10:23, Marcin 83 napisał: Popychacze też przejrzane ? Bo innej możliwości nie widzę. Chyba że masz słabe ciśnienie oleju , choć to też tak nie do końca Rozwiń Ciśnienie podobno sprawdzane zegarem, popychacze nie były sprawdzane. Można z tym jeździć bez większych konsekwencji zatarcia czegoś czy co tam innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97640-corsa-d-12-z12xep-stukanie-po-odpaleniu-na-zimnym/#findComment-800387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
