mały1315 Opublikowano 13 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2023 Witam , posiadam opla astrę 2 z przebiegiem 220 tys km.w benzynie mam problem z silnikiem , zaczął wydobywac się biały dym z wydechu , świeci się check i traci moc przy jeździe , mam pytanie czy opłaca się wgl naprawiać autko bo mechanik mi powiedział że to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą lub cały silnik do wymiany i jaki koszt ewentualnej naprawy czy lepiej już niestety zezłomować...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97666-naprawa-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2023 2.5-3k trzeba liczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97666-naprawa-silnika/#findComment-800472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mały1315 Opublikowano 13 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2023 Czyli naprawa przewyższa wartość auta...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97666-naprawa-silnika/#findComment-800475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 Jak się nie zrobi samemu to jak wyżej koszt przywyższy wartość auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97666-naprawa-silnika/#findComment-800492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin.K Opublikowano 19 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2023 Hej . Jeśli masz 1.4 na łańcuchu to może uszczelka obudowy uszkodzona ? Na twoim miejscu nie skreślał bym opelka , nawet najlepszy mechanik może się pomylić przy diagnozie , choć niestety podejrzenie upg w tym przypadku jest zasadne . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97666-naprawa-silnika/#findComment-800646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2023 witam posiadam opla astre j 1.4 bez turbo jest brak mocy co mechanik to madrzejsi i nie potrafia tego naprawic. Wykluczony jest katalizator, wymieniony zostal kolektor ssacy bo mechanik stwierdzil ze lapki sie nie otwieraja w kolektorze bo sa polamane. Wymieniany wczesniej byl wal korbowy i po tym czasie auto bardziej stracilo moc choc przed wymiana tez slaba mial moc. Czy to jest wina przepustnicy, moze egr? Moze cos innego prosze o pomoc. Auto zalane zostalo srodkiem nawet do czyszczenia katalizatora i nic nie pomoglo. Silnik jest w gazie ale nie ma mocy na gazie jak i na benzynie zwlaszcza jak jade pod wysoka gore na ekspresowce spada z obtotow i to mocno. Nie chce tu slyszec na forum ze wszyscy zaraz powiedza a 100 koni to nie ma mocy to nie tkwi w tym problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97666-naprawa-silnika/#findComment-801523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2023 Możesz napisać normalnie? Bo na razie to bełkot żalącego się gościa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97666-naprawa-silnika/#findComment-801526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
