Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Witam, Kilka dni temu oddałem autko do gazownika (cieszący się dobrą opinią) na przegląd instalacji gazowej - auto posiadam od 1,5 tygodnia i wole wszystko posprawdzać. Następnego dnia odebrałem autko, silnik lepiej pracuje i przestało szarpać delikatnie autem przy delikatnym dodawaniu gazu. Niestety moja radość nie trwała długo Spadła dynamika silnika (gorsze przyspieszenie) i wiecej pali z 10l gazu poszło na 12l z groszami jak dla mnie trochę za duzo Według gazownika wymienione były świece, kopułka i przeczyszczone filtry gazu Co robić? Jechać do gazownika i kazać poprawić? A może jest to normalna reakcja? Śmigam Kadettem 1,6, przewaga jazdy w mieście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9767-po-wizycie-u-gazownika-wzrost-spalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Filtra od gazu się nie czyści tylko wymienia.Wymień jeszcze filtr powietrza. Przy spokojnej jeżdzie powinieneś mieścić się w 10/100km zdecydowanie. Widocznie rozkręcił ci trochę dopływ gazu. Miałem podobne szarpanie w astrze gdy ją kupiłem-pomogła wymiana świec,kopółki i przewodów wn. Swoją drogą ciekawe na jakie świece ci wymienił gazownik. Sprawdż jeszcze ciśnienie w oponach,za niskie też jest powodem zwiększonego spalania. Możliwe że silnik ci się nie dogrzewa jak jeżdzisz na krótkich odcinkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9767-po-wizycie-u-gazownika-wzrost-spalania/#findComment-272696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Jedz do innego gaziarza powiedz zeby sprawdzili mieszanke w razie czego ustawili, powiedz ze duzo pali. Zaplacisz max 20zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9767-po-wizycie-u-gazownika-wzrost-spalania/#findComment-272683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Wymieniłem filtr powietrza, wróciła dynamika, spalanie minimalnie spadło... Czuje jednak w kościach że jednak jeszcze zajade do gazownika bo mam dziwne wrażenie że czasami czuć gaz w samochodzie podczas jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9767-po-wizycie-u-gazownika-wzrost-spalania/#findComment-271850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Jak czuc gaz, to musisz jechać na regulację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9767-po-wizycie-u-gazownika-wzrost-spalania/#findComment-271840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Jak czuc gaz, to musisz jechać na regulację. dokładnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9767-po-wizycie-u-gazownika-wzrost-spalania/#findComment-271832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Przy Instalacji II generacji, gdy po jeździe chwilkę autko postoi i po chwili do niego wsiądziesz, to może być wyczuwalny zapach gazu, gdyż trochę rozprężonego gazu pozostaje w przewodach między reduktorem a silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9767-po-wizycie-u-gazownika-wzrost-spalania/#findComment-271527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 W mojej astrze czuć gaz na postoju. Jak jadę to nie czuć ... spalanie mam w porządku i chodzi tez ok . Tzn ze i tak muszę isc ją regulować ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9767-po-wizycie-u-gazownika-wzrost-spalania/#findComment-271476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 W mojej astrze czuć gaz na postoju. Jak jadę to nie czuć ... spalanie mam w porządku i chodzi tez ok . Tzn ze i tak muszę isc ją regulować ?? No raczej normalne nie jest ze gaz czuc... To ze masz male spalanie to nie oznacza ze gaz jest dobrze ustawiony a instalacja szczelna. Ja juz sie TYLE najezdzilem po gazownikach ze jak tylko mnie widzieli ze wjezdzam do nich na dziedziniec to odrazu sie po katach chowali heh teraz to sam sobie reguluje instalacje itd. Mam gdzies gazowcow oni mi tak zawsze ustawiali gaz ze zawsze wiecej palil i mial mniejszego kopa... Nie mam jak to inni pisza zadnych problemow z obrotami... z ich falowanie, ze mi gasnie na gazie ze sie muli... zero takich objawow odkad sam wszystko robie. Autko mi fryga jak marzenie, cisne je na lpg nawet do 5 tys obrotow, wywalilem krokowca od gazu i mam tylko na srube - prosta instalacja II generacji z nowym filtrem gazu i nowiutkim parownikiem i przekaznikiem, egr zaslepiony a dolocik odpowiednio zmodyfikowany Najlepiej robic wszystko samemu jak sie checi ma i tyle na ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9767-po-wizycie-u-gazownika-wzrost-spalania/#findComment-268593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 A jak zmodyfikowałes ten dolot powietrza?Opisz i daj fotkę jak możesz.Ja też sam reguluję gaz delikatnie,odkąd gazownik stwierdził że się nie da bo mam parownik zużyty po 50 tys.km .Sam ustawiłem gaz i narazie lata,chodż moze ma mniejsze przyśpieszanie trochę ale spalanie spadło do 8-10l gazu/100km.Oczywiscie jeżdżę asterką kombi 1,6 8v,vectrą z mojego profilu jeżdzi moja żonka i jest z niej zadowolona,mimo 380 tys.km,autko pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9767-po-wizycie-u-gazownika-wzrost-spalania/#findComment-268457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
