Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Moj dolot powietrza: Juz kiedys te fotki wrzucalem na forum, sa stare ale nic sie z doletem nie zmienilo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Na zdjęciu widzę że dolot zimnego masz zatkany?To powietrze pobiera ci tylko z ciepłego? Zrobię tak samo,zobaczę czy się polepszy.Dzięki za zdjęcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Dokładnie, zimne zatkane jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 zaraz, przecież auto lepiej sprawuje się na zimnym powietrzu i mniej teoretycznie spala... to czemu puszczać na silnik cieple, zamist zimnego? Ja znów mam zatkany dolot cieplego i leci tylko zimne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 No ja odłączyłem ten przewód gumowy łączący wlot zimnego od grilla do filtra i jest lepiej a zatkałem na wlocie z grilla.To jednak pomaga. Ale faktycznie jak kolega wyzej pisze,to według logiki zimne powietrze nie powinno być odcięte.Dziwne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Tak po prostu szybko, bez kłopotów i kosztów można "naprawić" samochód. Możesz zatkać ciepłe, ale kombinuj jak zmienić dolot zimnego....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 według logiki zimne powietrze nie powinno być odcięte.Dziwne Właśnie, a co z przepustnicą która tam się znajduje, otwiera dopływ (ciepłe-zimne) powietrze, kiedyś zatkałem ciepły dopływ to gdy silnik był zimny to gasł, gdy zatkałem zimny dopływ na rozgrzanym gasł, nie wiem może u mnie jest aż tak szczelnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Ta klapka jest dość szczelna, więc nic dziwnego. Jak odcinasz którys otwór, to trzeba tez zablokowac tą klapke w odpowiednim położeniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Jak odcinasz którys otwór, to trzeba tez zablokowac tą klapke w odpowiednim położeniu.a to jest bardzo proste:jeśli chcesz żeby lecialo zimne powietrze to pojeździj, rozgrzej silnik aż zlapie temp i zdejmij przewód z puszki filtra powietrza, z przodu, jest tam jeden przewód co wlaśnie otwiera i zamyka tą klapke. Ściągnij go i zaślep (wkręć np śrubke, do tego przewodu oczywiście) w ten sposób klapka będzie zamknieta i bedzie lecieć tylko zimne powietrze. Chcesz żeby lecialo cieple, to zrób ten myk na zimnym silniku. Ja tak mam zrobione już dlugi czas i wsio jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
