Znalazłem pewną zależność i tu może ktoś się wykarze swoją wiedzą.
Opis: Z uwagi że do tej pory jeździłem głównie na gazie a paliwo służyło do rozgrzania silnika nie zwruciłem uwagi na odgłosy i tu pojawia się moja usterka po spadku temperatur .
Dziś zaczołem od odpalenia z odłączonym lpg i w czasie jazdy wsłuchałem się w to jak pracuje auto.
Jadąc na pb zwruciłem uwage na wydobywające się dźwięki , proces przyśpieszania jest mułowaty i w tym czasie słychać terkotanie jak zawory w starym 125p , choć dźwięk jest podobny to nie odpowiada za chydropopychacze gdyż po zatrzymaniu i wpięciu przewodu gazowego i odkręceniu butli zapaliłem autko na pb które na biegu jałowym pracuje ok , ruszyłem i przy przyspieszeniach dźwięk był słyszalny i nagle przełączyłem na gaz i wszystko ucichło .
Auto zrobiło się żywsze ale tylko na lpg .
Więc problem z tym zapalaniem może będzie łatwiej ustalić ?? ??
Nagrałem jak to brzmi w czasie jazdy.
Edytowane przez Arek Agila 2004
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801156
  • Odpowiedzi 32
Nawet nie pacze na filmik, bo wiem, że rozjechały się mapy Pb.
Teraz ty szukaj co zrobić.
Tematów jest mnóstwo na forumie o tym.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801157
I myślisz że jak zrobię tak jak opisują co do map na pb to wszystko wróci do normy.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801159
Rozwiń
I trzeba było ponownie przełączyć na PB aby się upewnić czy terkotanie powróci.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801160
Tak zrobiłem i powruciło przy każdym przeciążeniu jak daje więcej gazu.
Proszę podepnijcie jakiś link z krokami jak przywrócić te mapy.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801161
a jak z odpalaniem było po tym odchudzeniu z gazu? poprawiło się czy tak samo jak wcześniej?
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801163
Rozwiń
No, tak myślę.
Ja nie będę szukał, bo temat LPG mnie tak średnio obchodzi.
Jak silnik jest do benzyny, to ma ładziać na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801164
Odp dla waldek 2020 rano odpalił tak samo czyli kibel.
Myśle że jednak kolega ja37 ma racje co do tych map .
Zaczynam szukać .
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801170
@ja37 ma przede wszystkim rację w tym, że najpierw trzeba sprawić aby silnik prawidłowo pracował na paliwie do jakiego został przewidziany.
A problemy z rozruchem silnika to bardzo częsty objaw rozjechanych map benzynowych.
Nie jeździć w ogóle na gazie, naprawić pracę silnika na benzynie i do dobrego gazownika, żeby prawidłowo zestroił LPG, bo problem powróci.
Edytowane przez ochkarol
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801171
Ale że rozwalone mapy bez błędu??
Na zimnym przecież map nie bierze pod uwagę bo i sondy nie bierze pod uwagę. A na ciepłym przy takim rozrzucie byłby check na desce.
Masz opcje podpiećia pod komputer gazowy może? w ogóle jaki sterownik od gazu?
Przydałby się pogląd korekt z car scannera bo to co podałeś chyba w połowie sprawna. Temperatura na zimnym jest dobrze widziana?
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801172
