Arek Agila 2004 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 (edytowane) Znalazłem pewną zależność i tu może ktoś się wykarze swoją wiedzą. Opis: Z uwagi że do tej pory jeździłem głównie na gazie a paliwo służyło do rozgrzania silnika nie zwruciłem uwagi na odgłosy i tu pojawia się moja usterka po spadku temperatur . Dziś zaczołem od odpalenia z odłączonym lpg i w czasie jazdy wsłuchałem się w to jak pracuje auto. Jadąc na pb zwruciłem uwage na wydobywające się dźwięki , proces przyśpieszania jest mułowaty i w tym czasie słychać terkotanie jak zawory w starym 125p , choć dźwięk jest podobny to nie odpowiada za chydropopychacze gdyż po zatrzymaniu i wpięciu przewodu gazowego i odkręceniu butli zapaliłem autko na pb które na biegu jałowym pracuje ok , ruszyłem i przy przyspieszeniach dźwięk był słyszalny i nagle przełączyłem na gaz i wszystko ucichło . Auto zrobiło się żywsze ale tylko na lpg . Więc problem z tym zapalaniem może będzie łatwiej ustalić ?? ?? Nagrałem jak to brzmi w czasie jazdy. Edytowane 10 Grudnia 2023 przez Arek Agila 2004   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 Nawet nie pacze na filmik, bo wiem, że rozjechały się mapy Pb. Teraz ty szukaj co zrobić. Tematów jest mnóstwo na forumie o tym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Agila 2004 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 I myślisz że jak zrobię tak jak opisują co do map na pb to wszystko wróci do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 1 godzinę temu, Arek Agila 2004 napisał: i nagle przełączyłem na gaz i wszystko ucichło . I trzeba było ponownie przełączyć na PB aby się upewnić czy terkotanie powróci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Agila 2004 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 Tak zrobiłem i powruciło przy każdym przeciążeniu jak daje więcej gazu. Proszę podepnijcie jakiś link z krokami jak przywrócić te mapy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 a jak z odpalaniem było po tym odchudzeniu z gazu? poprawiło się czy tak samo jak wcześniej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 40 minut temu, Arek Agila 2004 napisał: I myślisz że jak zrobię tak jak opisują co do map na pb to wszystko wróci do normy. No, tak myślę. Ja nie będę szukał, bo temat LPG mnie tak średnio obchodzi. Jak silnik jest do benzyny, to ma ładziać na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Agila 2004 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 Odp dla waldek 2020 rano odpalił tak samo czyli kibel. Myśle że jednak kolega ja37 ma racje co do tych map . Zaczynam szukać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ochkarol Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 (edytowane) @ja37 ma przede wszystkim rację w tym, że najpierw trzeba sprawić aby silnik prawidłowo pracował na paliwie do jakiego został przewidziany. A problemy z rozruchem silnika to bardzo częsty objaw rozjechanych map benzynowych. Nie jeździć w ogóle na gazie, naprawić pracę silnika na benzynie i do dobrego gazownika, żeby prawidłowo zestroił LPG, bo problem powróci. Edytowane 10 Grudnia 2023 przez ochkarol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 Ale że rozwalone mapy bez błędu?? Na zimnym przecież map nie bierze pod uwagę bo i sondy nie bierze pod uwagę. A na ciepłym przy takim rozrzucie byłby check na desce. Masz opcje podpiećia pod komputer gazowy może? w ogóle jaki sterownik od gazu? Przydałby się pogląd korekt z car scannera bo to co podałeś chyba w połowie sprawna. Temperatura na zimnym jest dobrze widziana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/3/#findComment-801172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
