Koledzy mam taki problem. ECU zostalo zalane i trzeba bylo wymienic. Kupilem uzywke, mechanik wymienil, nie ma zadnych bledow i zdawac by sie moglo, ze wszystko gra, ale auto ma mniejsza moc. Nie ma tego popychu, ktory normalnie byl przy wchodzeniu na obroty. O co tu chodzi? Czy ktos mial podobny problem? Jaka moze byc tego przyczyna? Bede wdzieczny za informacje i wskazowki. Michal
https://forum.opel24.com/topic/97765-problem-po-wymianie-sterownika-silnika-corsa-d13-cdti/
Ten silnik występował w wielu odmianach. DTC, DTH, DTE, DTJ, DTR... Różniły się mocą. Jeśli do DTH da się sterownik np z DTJ, a zostawi się stare mapy i tylko VIN przypisze, to logiczne jest, że silnik będzie osiągać 75kM a nie 90kM. Na przykład.
https://forum.opel24.com/topic/97765-problem-po-wymianie-sterownika-silnika-corsa-d13-cdti/#findComment-801013
Dziekuje za odpowiedzi. Byla jeszcze hipoteza, ze stary ecu byl chipowany, ale okazalo sie, ze nie byl. Tak przynajmniej mowi sprzedawca. Fotka z lewej to oryginalny ecu a z prawej ten zamontowany. Auto jest z 2007r. Roznica w mocy jest dosc mocno widoczna. Nie ma zadnych komuikatow o bledach.
https://forum.opel24.com/topic/97765-problem-po-wymianie-sterownika-silnika-corsa-d13-cdti/#findComment-801078
Dżizas...
Nie chciałbym być niegrzeczny, ale problemów ze wzrokiem chyba nie masz, skoro piszesz i czytasz na forum. Jeśli tak, to rób to proszę dokładnie.
Do czego zmierzam:
Gdybyś to przeczytał, po czym spojrzał na zdjęcia, które dałeś, to byś potwierdził to, co napisałem.
Na pierwszym zdjęciu masz sterownik z Z13DTH a na drugim z Z13DTJ.
Czy czegoś jeszcze kurde nie rozumiesz i bedziesz dalej jakieś hipotezy wysuwał? :ph34r:
https://forum.opel24.com/topic/97765-problem-po-wymianie-sterownika-silnika-corsa-d13-cdti/#findComment-801083
Szczerze mowiac, to nie znam sie na tym i dlatego szukalem jakiejs odpowiedzi na tym forum. Czyli jesli dobrze rozumiem, to ecu ten , ktory mam teraz zamontowany pochodzi z silnika 75konnego i nie zostaly przypisane mapy do silnika 90konnego.
https://forum.opel24.com/topic/97765-problem-po-wymianie-sterownika-silnika-corsa-d13-cdti/#findComment-801100
No o tym piszę od początku...
https://forum.opel24.com/topic/97765-problem-po-wymianie-sterownika-silnika-corsa-d13-cdti/#findComment-801104
No właśnie widzę, że już Pan o tym pisał, mogłem nie zauważyć, bo mi trochę Pańskie ego przesłoniło tekst a i wzrok już nie ten. W każdym razie serdecznie dziękuję Panu.
https://forum.opel24.com/topic/97765-problem-po-wymianie-sterownika-silnika-corsa-d13-cdti/#findComment-801125
Niepotrzebny sarkazm. Wystarczy czytać co ktoś pisze. Tylko tyle i aż tyle.
https://forum.opel24.com/topic/97765-problem-po-wymianie-sterownika-silnika-corsa-d13-cdti/#findComment-801126
A mógł zabić ????? ludzie są dziwni delikatnie napisawszy
https://forum.opel24.com/topic/97765-problem-po-wymianie-sterownika-silnika-corsa-d13-cdti/#findComment-801127
Nie komentuję. Dostaje pomoc, strzał w dychę i jeszcze pierdy we łbie ma, żeby cisnąć...
https://forum.opel24.com/topic/97765-problem-po-wymianie-sterownika-silnika-corsa-d13-cdti/#findComment-801129
