Pabbblo Opublikowano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2023 Dzień dobry, potrzebuje porady , wyjechałem nie dawno od mechanika z wyczyszczonym filtrem DPF oraz z regenerowaną turbosprężarką z wymienionym olejem i filtrami ..lecz okazało się że nie działa termostat tak jak powinien , jest to Opel zafira c 1.6 136 KM , jest to mój jedyny samochód jaki mam i musiałem nim pojechać na święta z rodziną mimo tego zespsutego termostatu, pytanie moje brzmi , w jakiej temperaturze silnika wypala się dpf? Czy 70 stopni wystarczy na trasie ?W mieście temperatura wacha mi się pomiędzy 60 a 90 stopni a na trasie jest 70 i nie zwiększyło mi się przez 300 km, boję się że mi się nie załączy to wypalaniel i znów mi się zapcha dpf a zapłaciłem kosmiczne pieniądze za ostatnią naprawe. Termostat wyminie jak najszybciej ale potrzebuje porady czy proces wypalania mi się uruchomi przy takiej temeraturze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97861-temperatura-silnika-podczas-wypalania-filtr-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2023 Witam, w załączniku masz oficjalny biuletyn GM odnośnie DPFu, zwróć uwagę na pytanie "5", podpunkt "c". W moim opelku (corsa D, A13DTC), samo rozpoczęcie przygotowania do regeneracji (włączenie ogrzewania tylnej szyby czyli diody, zwiększenie zużycia paliwa) zaczyna się od ok. 55stopni, natomiast sam proces regeneracji (informacja w apkach lub na kompie) załącza przy ok. 72-74stopnie i proces trwa przez kilkanaście km. Nie wiem tylko, czy przykład z mojego silnika, a także podany biuletyn GM z 2010roku jest adekwatny do Twojego silnika, bo jednak silniki B16xxx i B20xxx mają chyba inne algorytmy wypalania. DPF.rtf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97861-temperatura-silnika-podczas-wypalania-filtr-dpf/#findComment-801554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2023 Tylko że te algorytmy nie zawsze trzymają się szablonu . Jak walczyłem z DPF to potrafił włączyć wypalanie zaraz po odpaleniu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97861-temperatura-silnika-podczas-wypalania-filtr-dpf/#findComment-801555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2023 I jak w pysk strzelił , świeżo włączyło mi się wypalanie , temperatura niecałe 70   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97861-temperatura-silnika-podczas-wypalania-filtr-dpf/#findComment-801558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2023 No tak Marcin, u mnie też wypalanie włącza się najczęściej przy ok. 55stopniach (zwiększenie spalania, włączenie grzania szyby tylnej), natomiast komputer w samochodzie formalnie zaczyna liczyć stan regeneracji (odliczać stan regeneracji w %), kiedy temperatura chłodziwa przekroczy 70+stopni, a temperatura DPFu przekroczy ok. 550stopni. Mam filmik sprzed 2lat w apce OPL Monitor, gdzie to nieźle widać i słychać, ale jest za duży, żeby go zmieścić, a mój program do edycji (skracania) video coś się dziś zawiesza. v123. Wypalanie DPFu 101-30- skrócone.mp4 v123. Wypalanie DPFu 101-30- (1raz w apce).mp4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97861-temperatura-silnika-podczas-wypalania-filtr-dpf/#findComment-801559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2023 Wyślij mi go na maila jeśli chcesz go zamieścić , to go tutaj wrzucę . Może uda mi się go skompresować lub może mam większe limity na wrzutkę , wysłałem na priv maila   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97861-temperatura-silnika-podczas-wypalania-filtr-dpf/#findComment-801561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabbblo Opublikowano 30 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2023 Dzięki za odpowiedź , jestem po regeneracji turbosprężarki do tego i po oczyszczeniu dpf, wracając ze świąt właśnie zauważyłem po puszczonym pedale gazu, że zaczęło mi się wypalać czyli nie 0,0 w spalaniu tylko prawie 2.0 l spalania , i wtedy podkręciłem obroty na trasie do 3000 obrotów i wypaliło..tylko zaczęło się coś gorszego ..przestał mi chyba działać jeden z garów bo zaczęło trząść przy przyspieszaniu na wolniejszych obrotach i samochód stracił moc :(((dojechałem do domu i za jakieś pół godziny po zgaszeniu silnika było już ok ..nie rozumiem co się wydarzyło ..może ktoś mi to wytłumaczy? Mam do wymiany kolejny raz olej i filtry po 1000 km ze względu na regenerację turbosprężarki , oczywiście podczas regeneracji też był wyminiony olej i filtry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97861-temperatura-silnika-podczas-wypalania-filtr-dpf/#findComment-801615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie tomek8308 Opublikowano 31 Grudnia 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2023 W dieslu mogą być tylko dwie przyczyny nie działania cylindra - albo brak kompresji albo brak wtrysku paliwa. Raczej brak kompresji nie wchodzi w grę więc sprawdź czy wszystkie wtyczki do wtryskiwaczy są prawidłowo wpięte. Ale najsensowniej podłączyć komputer powinno być info który cylinder nie domagał. No chyba że to coś innego powodowało nierówną pracę. ps. Palił się check ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97861-temperatura-silnika-podczas-wypalania-filtr-dpf/#findComment-801703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 31 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2023 W dniu 30.12.2023 o 10:44, Pabbblo napisał: , i wtedy podkręciłem obroty na trasie do 3000 obrotów Bardziej od wysokich obrotów liczy się obciążenie motoru. Wtedy uzyskasz wyższą temperaturę egt, co przełoży się na efektywne wypalenie . Na drugim filmiku powyżej od Bogoes fajnie to widać W dniu 30.12.2023 o 10:44, Pabbblo napisał: nie rozumiem co się wydarzyło Komp , błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97861-temperatura-silnika-podczas-wypalania-filtr-dpf/#findComment-801714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabbblo Opublikowano 1 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2024 Panie Tomku nie palił się „ check”..może najlepiej po wymianie termostatu który też jest niesprawny od tygodnia ( dlatego pytałem o temperaturę przy spalaniu DPF) pojechać do autoryzowanegosalonh opla i niech sprawdzą na komputerze co się stało .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97861-temperatura-silnika-podczas-wypalania-filtr-dpf/#findComment-801721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
