KrystianZNK Opublikowano 4 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2024 Opel Combo C 1.7dti 2003 furgon Witam, przekopałem wszystkie fora dotyczące awarii klaksonu w Oplach z tego rocznika i wiem tylko że Corsa C i Combo C są prawie identyczne, prawie Syrena na krótko działa, guziczki i styki w kierownicy sprawdzone (obwód jest), bezpiecznik sprawny, co dalej? Prądu na gnieździe bezpiecznika nie ma, po wciśnięciu guzików na kierownicy omomierz reaguje, ale na chwilę i do wartości 0,xx. Pytanie o legandarny przekaźnik w skrzynce pod szybą, czy do pojedynczego klaksonu używa się przekaźnika? Jeśli tak, to w jakim celu? Wracając do sprawy, jeśli przekaźnik jest strzelony, prądu nie będzie w gnieździe bezpiecznika a tym bardziej w okolicach syreny. Czy jest możliwość sprawdzenia czy od kierownicy, przez taśmę aż do przekaźnika jest wszystko ok? Jeśli tak, to jak? Co radzicie zrobić i czy to na pewno będzie tylko przekaźnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97884-opel-combo-nie-dzia%C5%82a-klakson/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrystianZNK Opublikowano 5 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2024 Dzisiaj sprawdziłem przekaźnik na krótko, pstryka. Teraz pytanie, czy może być uszkodzony i zarazem pstrykać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97884-opel-combo-nie-dzia%C5%82a-klakson/#findComment-801832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2024 Może, bo może mieć upalone styki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97884-opel-combo-nie-dzia%C5%82a-klakson/#findComment-801833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrystianZNK Opublikowano 5 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2024 (edytowane) Najlepiej pewnie będzie sprawdzić czy działa taśma w kierownicy, jeśli działa, to znaczy że przekaźnik ma przepalone styki. Dobrze myślę? Ewentualnie jeśli podmienie przekaźnik na nowy i nie będzie działać to w wiązce jest gdzieś przerwany obwód. ( Jeśli okaże się że taśma też działa) Edytowane 5 Stycznia 2024 przez KrystianZNK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97884-opel-combo-nie-dzia%C5%82a-klakson/#findComment-801834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2024 Czy nie działa na jednym przycisku. Czy na obydwu ? U mnie nie działał na jednym, a na drugim przerywał. Wymieniłem przyciski i działa jak tralala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97884-opel-combo-nie-dzia%C5%82a-klakson/#findComment-801977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrystianZNK Opublikowano 10 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2024 Nie działa na obydwu, rozebrałem kierownicę i sprawdziłem przyciski i działają obydwa, obwód się zamyka. Prawdopodobnie taśma jest uwalona, bo raz że nie działa klakson a dwa to pali się kontrolka airbagu. Jedno i drugie idzie przez taśmę kierownicy. Dobrze mówię?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97884-opel-combo-nie-dzia%C5%82a-klakson/#findComment-801997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrystianZNK Opublikowano 15 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2024 Temat do kasacji lub do pozostawiania dla innych użytkowników. Sprawdzenie instalacji w moim przypadku wyglądała tak: 1. Sprawdziłem bezpiecznik, działał 2. Sprawdziłem syrenę na krótko, działała 3. Sprawdziłem przekaźnik w skrzynce pod szybą, działał/pstrykał 4. Sprawdziłem przyciski w kierownicy, obwód był 5. Taśma w kierownicy nie była sprawdzana, bo za bardzo nie wiedziałem jak to zrobić, zaryzykowałem i kupiłem sprawną używkę za 40 zł. Samochodzik odzyskał głos.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97884-opel-combo-nie-dzia%C5%82a-klakson/#findComment-803364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
