Oliwier2004 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Cześć, autko vectra c 1.8 122km 2004r gts pękła sprężyna z przodu. Od mechanika się dowiedziałem że wymienia się parami i musi zobaczyć w jakim stanie poduszki. A że mieszkam w Łodzi to domyślam się jak to może wygląda. Cena wymiany jaka mechanika chce za sama robocizne jest dla mnie zaporowa. Będę brał się sam za to więc pytanie jakie sprężyny kupić, poduszki czy może lepiej całe amory kupić i wstawić. Kluczy do wymiany mam część wiec raczej też muszę kupić ale to najmniejszy problem. Narazie widziałem DEPO w niskiej cenie gotowe do włożenia i SACHS które są dużo droższe.Domyślam się że druga marka dużo lepsza ale nie ukrywam że też dużo nie wymagam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97965-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Jeszcze ściągacze sprężyn, udar do odkręcenia łożyska , zobacz czy tam nie ma trzpienia torx, jak nie to klucze przelotowe, zobacz kayaba w jakiej cenie do Ciebie. Pewnie dojdą jeszcze łączniki stabilizatora , nie wytrzymają szczęścia demontażu Nie wspomnę o osłonach , odbojach i takie tam pomniejsze , dobry lewarek, kobyłki , jak nie masz narzędzi to możesz tak po kosztach nie zrobić Ile zaśpiewał ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97965-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-802277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Widzę, że raczej typ blokowca. Nie masz nic w zapleczu. Daj komuś zarobić. Zaproponowałbym "przyjedź do mnie. Ale...... Nie chcę mieć kłopotów później, różnie bywało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97965-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-802278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oliwier2004 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Za samą robociznę zażyczył sobie 450zł.Ja rozumiem, że trochę zabawy przy tym jest i utrudnień, ale dwóch lewych rąk nie mam, więc najpierw chce sam spróbować. Teraz, ja37 napisał: Widzę, że raczej typ blokowca. Nie masz nic w zapleczu. Daj komuś zarobić. Zaproponowałbym "przyjedź do mnie. Ale...... Nie chcę mieć kłopotów później, różnie bywało. Pod blokiem najlepiej się robi Nie jestem typem osoby, która lubi zostawiać pieniądze u innych gdy mogę zrobić coś sam. Szanuje swoje pieniądze, które lubią szybko znikać szczególnie gdy przychodzi moment jechania na warsztat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97965-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-802280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Napisałem Ci co potrzebujesz jako minimum , jeśli dużo z tego brakuje, to nie zaoszczędzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97965-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-802282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oliwier2004 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Brakuje tylko ściągacza sprężyn, klucza przelotowego i udaru. Najpierw spróbuje bez udaru, jak się za to zabiorę. Jeżeli się nie uda to pożyczę udar . Dam znać czy udało się założyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97965-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-802283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Zamiast przelotowego może być odpowiednio wygięty fajkowy , różne sprzedają , ja mam jeszcze z czasów PRL taki elegancki mocno odsadzony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97965-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-802284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Kiedyś pod blokiem to się robiło UPG, robiło się skrzynie biegów A teraz tylko paczeć, jak życzliwy cie podpierdoli, że zimówki zakładasz.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97965-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-802287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oliwier2004 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 To ja chyba trafiłem na lepszych sąsiadów, czasem podejdą i się zapytają czy męża nie przysłać lub czy nie pomóc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97965-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-802294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Ta, szklaną 50-tkę somsiad ma? Jakbyś poczekał, aż się ciut ociepli, to bym cię zaprosił na działkę, wtedy o żadne klucze, czy inne graty nie musisz się martwić. Przy tej pogodzie nawet kury nie kcą na dwór wyjść.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97965-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-802295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
