Navia Opublikowano 31 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2024 9 minut temu, Mery 11 napisał: Nie czytałeś postu o dokładaniu lusterek, które jest ogromną kopalnią wskazówek i porad. On czytał ale myślę że dopiero teraz wpadł na pomysł aby coś zrobić u siebie. Miejmy nadzieję że zrobi dobrze i może jakiś manual zrobi dla innych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97981-wymiana-wk%C5%82adu-lusterka/page/3/#findComment-802612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 31 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2024 Ale moja wypowiedź była sarkastyczna W żadnym wypadku nie przeklinam was tylko miałem nic nie robić wielkiego a tutaj jak się człowiek napali to poszuka dużo rzeczy i się robią koszta - nie płacze to dla mnie normalne że jak się chce coś zrobić to są koszty a to i tak po taniości bo używki. Wiele mi wiedzieć już więcej nie trzeba więc więcej nie czytałem a do składania lusterek to 7 pinowce trzeba jak się nie myle - ale ja rzadko składam a jak już coś to daję radę raz na miesiąc. Lusterka solidne nie jak w astrze f plastikowe aż strach było składać. Manuala nie macie? A miałbyć niby temat o tym W zasadzie poza podmianą okablowania drzwi, podmianą w lusterkach kolorowych elementów z oryginalnych lusterk (oby się udało bez połamania zatrzasków) to ciągniecie kabli we wnętrzy auta, podmiana pinów od strony auta. Jeszcze myśle gdzie się wpiąc we włącznik grzania - najbardziej pasuje mi pominąc oryginalne podłączenie pod grzanie szyby tylnej - której nie używam i póki co nigdy nie musiałem używać. Bez sensu dla mnie obciążąć alternator grzaniem tyłu jak lepiej niech idzie w nagrzewnicę elektryczną na przód prąd. Pewnie zrobie włącznik przy lusterku - kwestia kupna włącznika a może zrobię jak w oryginale ale odłącze pin idący z podwójnego przekaźniika pod siedzieniem zasilającym tył. Zobaczę co mi się będzie chciało Jak mówiłem na początku najprościej grzanie lusterek zrobić pod czasowym przekaźniku - bo zasilanie i tak mamy stałe w samych drzwiach więc kwestia ciągniecia kabli do strony pasażera żeby pasażerowe grzanie lusterka załączyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97981-wymiana-wk%C5%82adu-lusterka/page/3/#findComment-802616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 Waldemar, przy czasowym to różnie bywa, raz masz zamarznięte lustra, raz zaparowane . No i jakiś włącznik i tak byś musiał dać. Przekaźnik czasowy itd itp. jak już nie chcesz tylnej szyby grzać to ją poprostu odłącz i będą grzały tylko lustra .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97981-wymiana-wk%C5%82adu-lusterka/page/3/#findComment-802697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 11 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2024 Dwie soboty (późno wstaje do pracy) stracone a wczoraj to przed 22 skończyłem składanie bajzlu po demontażu obu foteli i bocznych osłon na prograch razem z tunelem środkowym i jest już jakiś efekt prac. Narazie z braku poprawnego lewego lusterka (było z anglika a tam zły wychył jest) jestem na hybrydzie - po prawej elektryk a po lewej manual Panel podciąłem pod przełącznik elektryczny narazie. Grzanie podpięte pod wyjście przekaźnika pod fotelem kierowcy - odłączone grzanie tylnej szyby na tym podwójnym przekaźniku sterowanym z panelu nawiewu, oczywiście działa na odpalonym aucie w tej wersji. Roboty co nie miara: bo obie strony wtyczek żenskich (tych od karoserii) zostały podmienione bo są przez fabryke pożydowane miejsca gdzie idą piny - nie ma opcji zamontowania pinów choćby je miał bo gniazda tych pinów nie są wyprofilowane... na szczęście to co kupiłem miało wszystko co trzeba. bez wyjmaków nie ma co podchodzić - wd40 + wyjmaki swoje zrobiły bardzo szybko. strony męskie drzwi miałem w komplecie - więc było od tej strony wszystko gotowe, tylko podmienić całość kabulki 0,35mm2 i 0,5mm2 FLRY-B po 10m kupione (12 i 15 zeta zestaw) - zostało na coś mi czerowny tylko nie wiem na co, ale 4 kable prowadzone w kolorze jak oryginał. Dobrze zaopatrzyć się w te plastikowe zaczepy białe co idą w drzwi bo napewno wszystkie nie przeżyją a te zamienniki też często jednorazowe więc kupować na zapas bo straty będą. Prawy pas co słabo się zwija - a miałem nie ruszać ze słupka a niestety zachciało mi się i są straty Póki co grzanie działa choć chyba mam wkład z grzaniem około 1A lub 0,5A - trzeci który oddaje ma najlepszy wkład bo ciągnie prawie 1,5A przy 12V, jak widać są duże rozrzuty na mocy grzania lusterek na 3 testowanych i jeszcze kiedyś 0,9A zamiennik wkładu. A czy da się wstawić grzane lusterka do manuali - tak da się, kabul się zmieści do wkładu przez przelotkę a reszta do ogarnięcia, jak wspominałem jakiś układ czasowy sterowany plusem po sygnale na podnośniku szyb wstawiony i najmniej inwazyjna zabawa wtedy. Stały plus idzie i tak do zasilania podnośnika szyb, minus tym bardziej dostępny więc zostaje tylko sterowanie prawą stroną żeby nie sięgać a lewa to już w ogóle pikuś. A tak to rozpierdziel po całości a dokładamy w zasadzie 4 przewody, 3 od sterowania i jedno zasilanie +12V z przekaźnika od grzania. Co prawda po lewej stronie przeciągłem jeszcze sterowanie na tylne elektryczne szyby których nie mam ale zapas przerzucone przez drzwi. --- A jeszcze nie zdążyłem zamontować lusterka dodatkowego na prawą stronę na śrubki Zobaczymy czy mi się grzanie do czegoś przyda A teraz jeszcze szukam lewego 5 pinowca z europejczyka nie anglika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97981-wymiana-wk%C5%82adu-lusterka/page/3/#findComment-803138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2024 Godzinę temu, waldek2020 napisał: Prawy pas co słabo się zwija - Kup sobie "Grafen" do pasów . Panie..... Natychmiastowe działania . Coś w okolicy 20 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97981-wymiana-wk%C5%82adu-lusterka/page/3/#findComment-803141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 11 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2024 hmm podejrzewam to że problem mechaniczny, za dużo przemocy było i coś się źle złożyło bo nie było problemów. Ale to takie zalety jak wszystko na wcisk - nic a nic na śrubkę tak że conieco się połamało i pewnie coś źle złożyłem ale dzięki za sugestię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97981-wymiana-wk%C5%82adu-lusterka/page/3/#findComment-803142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2024 Myślałem że to przy okazji wspomniałeś . U mnie się słabo od kierowcy już zwijał, gdzieś ten grafen kiedyś mi się wyświetlił, kupiłem wypsikałem , i chodzi idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97981-wymiana-wk%C5%82adu-lusterka/page/3/#findComment-803143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 11 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2024 a nie wszystko przed demontażem boczka było ok a po wczorajszym to kaplica - zostanie na przyszłość lub w tygodniu bo przez weekend w zasadzie mogę coś grzebać mając garaż etc w którym w pseudo kanale mam 20cm wody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97981-wymiana-wk%C5%82adu-lusterka/page/3/#findComment-803145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2024 Kopiesz dziurkę , wkładasz pompę za 100 zł i po wodzie ?. Ile bym dał za taki kanał.... A nie non stop najazdy i leżenie , bo poprzedni wlasciciel był hobbitem 1,48 wzrostu i wszystko niskie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97981-wymiana-wk%C5%82adu-lusterka/page/3/#findComment-803147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 11 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2024 no mój też jest niski - raczej robota na kolanach, do tego krótki bez skosów/schodów żeby wejśc - ale lepsze to niż nic niby po wodzie ale to ściagnie z zewnątrz ponownie, w studni widzę sporo przybyło, w domciu też najniższe pomieszczenie podmokło, w dawnej stajni tak samo a w rzece nic ponad norme nie płynie, tak że samo musi wsiąknać bo inaczej to się znowu napłynie po wypompowywaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97981-wymiana-wk%C5%82adu-lusterka/page/3/#findComment-803149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
