bolo6666 Opublikowano 6 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2024 W dniu 4.02.2024 o 21:45, Marcin 83 napisał: To jedz ustawić . Jak chcesz wiedzieć co jest nie tak mierząc na sznurek . Wydruk z Geometrii - załącznik poniżej https://files.fm/f/x9ukcwewrh Mechanik który wsiadł do auta najpierw przypuszczał ,że to wspomaganie ,a po wjeździe na stanowisko przypuszcza ,że może to być wina maglownicy (bo z jednej strony jest 1cm więcej niż z drugiej). Powiedziałem mu i tu też powtórzę się że maglownica jest nowa(regenerowana) firmy Lauber. Na co stwierdził mechanik że miał takie przypadki gdy maglownica była od nowości źle ustawiona i musiał odsyłać na reklamacje. Na tym stanął temat i nie wiem jakie kroki wykonywać dalej by auta wróciło do normalności w końcu. Geometria   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/page/2/#findComment-804247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo6666 Opublikowano 9 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2024 Maglownica pomierzona wszystko jest po równo wysunięte z obu stron (drążki i listwa).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/page/2/#findComment-804359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2024 A nie przestawiło Ci mocowań na budzie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/page/2/#findComment-804364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo6666 Opublikowano 9 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2024 Mocowania wszystkie sprawdzałem mierzyłem i wyszło na to że nią są przestawione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/page/2/#findComment-804374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2024 Czytałem że robiłeś pomiar sanek. A pomiar odnośnie nadwozia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/page/2/#findComment-804377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo6666 Opublikowano 9 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2024 Pomiar nadwozia zalezy co masz na mysli dokladnie bo juz wiele pomiarow wykonywalem w tym aucie... Mierzyłem odległosci miedzy (piasta koła tyl do piasty kola przod) z lewej strony jest 5mm mniej w porownaniu do prawej (czyli 5mm wiecej niż z lewej). Koło lewe przednie miedzy zderzaki a kołem ma o "palec" wieksza przestrzeń tak jak było by cofniete ,bo prawe kolo przednie ma od zderzaka i od strony blotnika taka sama przerwe/przestrzen. A jakie pomiary jeszcze masz na myśli to napisze szczegółowo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/page/2/#findComment-804385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2024 2 godziny temu, bolo6666 napisał: piasta koła tyl do piasty kola przod) z lewej strony jest 5mm mniej w porownaniu do prawej (czyli 5mm wiecej niż z lewej). Koło lewe przednie miedzy zderzaki a kołem ma o "palec" wieksza Wygląda na to że przy tym strzale co pisałeś nie ucierpiały sanki tylko zeskosowało karoserię , może mocowania MacPhersona , może na budzie . Skoro sanki miały takie same wymiary Twoje po strzale a kupione , innego wytłumaczenia raczej niema . I z takimi różnicami nie będzie mowy geometrii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/page/2/#findComment-804392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2024 Zaraz. Sanki mają luz na śrubach, że można je ustawiać, wiem, bo to u siebie robiłem, zeby nie zostawiać 4 śladów. Do tego tylna belka też ma możliwość ustawienia. Siedziałem nad tymi "drobnostkami" chyba ze 6 godzin. I na dół do kanału, na górę i pomiar. I tak w kółko. Rzygałem tym kanałem, ale tył mam ustawiony na 0, a przód ma odchyłkę 1 mm bo kiedyś ktoś już spawał jedno mocowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/page/2/#findComment-804396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo6666 Opublikowano 11 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2024 W dniu 10.03.2024 o 06:00, ja37 napisał: Zaraz. Sanki mają luz na śrubach, że można je ustawiać, wiem, bo to u siebie robiłem, zeby nie zostawiać 4 śladów. Do tego tylna belka też ma możliwość ustawienia. Siedziałem nad tymi "drobnostkami" chyba ze 6 godzin. I na dół do kanału, na górę i pomiar. I tak w kółko. Rzygałem tym kanałem, ale tył mam ustawiony na 0, a przód ma odchyłkę 1 mm bo kiedyś ktoś już spawał jedno mocowanie. Zapomniałem napisać ,że próbowałem już przesuwać sanki na śrubach mocujących maksymalnie do przodu żeby ten 1cm jakoś wyrównać , lecz niestety nie udało się. Co do tylnej belki to nie próbowałem tam wogule nic ruszać bo nie sądziłem że tam jest możliwość ustawienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/page/2/#findComment-804461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2024 Wygląda na to że nic z tym już nie zrobisz . Nie wiem ile kosztuje pomiar stałych punktów płyty podwozia , a bez tego będzie ciężko ruszyć z tematem Tutaj niby 255 zł . Ale nigdy tego nie robiłem i nie wiem czy to nie jest jakiś pakiet minimum https://diagnosta.info/cennik.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/page/2/#findComment-804462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
