Witam! Mam problem z oplem corsą c 1.2, mianowicie wyświetla się kod błędu: P0130, teoretycznie uszkodzony czujnik tlenu sonda lambda bank 1 czujnik 1. W celu sprawdzenia czy błąd się powtórzy postanowiłem skasować błąd i nie pojawiał się do momentu w którym nie został włączony 5 bieg, po włączeniu 5 biegu kontrolka spowrotem się zapaliła. Nie czuć różnicy w mocy, motor się włącza bez problemu nie gaśnie, natomiast bardzo lekko falują obroty. Sprawdzone zostały napięcia na dwóch sensorach, na 1 czujniku banku 1, od 0,1v do 0,75v a na drugim czujniku od 0,7v do 0,8v. Co to mogło by być? Co mogę sprawdzić? Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/98238-b%C5%82%C4%85d-p0130/
  • 1 rok później...
Witajcie, odświeżam temat pojawił się u mnie ten sam błąd, nic się z autem nie dzieje co może być przyczyzną tego błędu i co sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/98238-b%C5%82%C4%85d-p0130/#findComment-821308
To z12xe tak?
p0130 to problem z podgrzewaniem lub okablowaniem 1 sondy
W jakich przypadkach to się dzieje? masz opcje podpięcia pod komputer auta?
https://forum.opel24.com/topic/98238-b%C5%82%C4%85d-p0130/#findComment-821310
Tak, Z12XE. Pojawił mi się ten błąd gdy jechałem drogą, przyspieszyłem i wtedy zauważyłem błąd. Poza tym komunikatem absolutnie nic się nie dzieje. Podpiąłem pod prowizoryczny komputer który pokazuje jaki to błąd. Czy ta sonda jest jakoś w miare dostępna pod maską?
Edytowane przez martin1
https://forum.opel24.com/topic/98238-b%C5%82%C4%85d-p0130/#findComment-821311
  • 2 tygodnie później...
W dniu 2.06.2025 o 19:22, waldek2020 napisał:
To z12xe tak?
Wymieniać sondę?
https://forum.opel24.com/topic/98238-b%C5%82%C4%85d-p0130/#findComment-821586
Jak nie masz na co wydawać kasy to możesz ale bez jakiejś diagnostyki to naprawa w ciemno.
https://forum.opel24.com/topic/98238-b%C5%82%C4%85d-p0130/#findComment-821600
  • 7 miesięcy temu...
Witajcie, powracam po pół rocznej przerwie, wymieniłem sondę lambda pół roku temu po czym problem z błędem P0130 zniknął do teraz. Po skasowaniu błędu powraca bo dniu, dwóch. Co mogę sprawdzić? Gdzie szukać przyczyny problemu?
https://forum.opel24.com/topic/98238-b%C5%82%C4%85d-p0130/#findComment-828454
Pomierzyć oporność sondy na grzaniu, porównać z drugą i może będzie wiadomo czy grzałka szwankuje czy okablowanie?
https://forum.opel24.com/topic/98238-b%C5%82%C4%85d-p0130/#findComment-828463
