Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Witam! Mialem nieprzyjemnosc z dosc duza predkoscia wpasc prosto na wysoki kraweznik. Prawe kolo sie cofnelo do tylu, lewe raczej nie ale za to w lewym felga jest wygieta. No i przy okazji miska olejowa ucierpiala i sprzeglo wpadlo w podloge. Sprzeglo naprawione (tylko kwestia linki). Teraz powstaje pytanie co moglo sie uszkodzic od takiego dzwonka czolowego w kraweznik ze to kolo sie cofnelo? Przy skrecaniu chaczy tylna czesc nadkola. Jutro odstawiam autko do mechanika i chcial bym wiedziec predzej co moglo sie uszkodzic. Z gory dziekuje za odpowiedz! Adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Jak miałeś szczęście to do wymiany będzie tylko wahacz, a jak pecha to sanki albo i prostowanie podłóżnic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/#findComment-272395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Sanki, wahacz, stabilizator,mocowania wahacza mogly sie wygiac, pewnie tez lozysko sie posypalo na piascie a jak nie to wkrotce sie sypnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/#findComment-272383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 kumplowi przy czyms podobnym padl tez amorek co prawda mail AC ale ci przyznali mu tylko kasa za 1 a to sie wymienai parami niestety sparaw skonczyla sie w sadzie ale i tak nie dali mu kasy na drugi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/#findComment-272363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 zobacz też zwrotnicę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/#findComment-272305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 W F nie ma zwrotnicy. Mam nadzieję, że tylko wahacz się pogiął. Swoją drogą to czemu te wahacze w F sa takie słabe? To drugi przypadek o jakim słyszę, własnie po przygodzie z krawężnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/#findComment-272299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Moze to i lepiej bo przynajmniej poleci wahacz a nie podluznica czy cos gorszego. Wahacz zawsze mozesz wymienic na nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/#findComment-272286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Zwrotnica czy nie, w każdym razie sprawdź czy otwór mocujący sworzeń wahacza nie jest zdeformowany. Co prawda w Astrze G ale po zderzeniu z krawężnikiem musiałem wymienić: - wahacz - łącznik stabilizatora - łożysko z piastą - przegub - zwrotnicę (właśnie ze względu na to, że uderzenie było na tyle duże, że z otworu zrobiło się jajo i sworzeń wahacza stukał na nierównościach). Wymiana nie była jednorazowa tylko rozłożona w czasie, jednak na pewno była wynikiem tej kolizji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/#findComment-272282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Witam! Wymienili mi wahacz i lacznik stabilizatora. Teraz tylko kola stoja o tak /-- i slychac taki dziwny dzwiek jak sie jedzie. podejzewam ze to lozysko. Czy od lozysk moze tak byc ze kola tak stoja /-- ? No i jeszcze po lewej stronie (tam gdzie wachacz caly byl) cos mi ten drazek przegubu lata troszke jak sie go reka porusza. Czuc ze ma luz jakis od strony skrzyni. Przy piascie ten koniec sztywno siedzi. Tak moze byc? Czy powinien siedziec sztywno po obu stronach? Dziekuje za odpowiedzi! Pozdrawiam!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/#findComment-271962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Drążek od przegubu to półoś. Ona musi mieć luz. Wzdłużny. Przegub ten przy skrzyni jest tak skonstruowany, żeby ten luz zapewniał. Koło pracuje, więc jest potrzeba "regulacji" długości półosi przez przegub. A koła tak stoją w każdym przednionapedowym, chcesz zobaczyć u mnie? A dźwiek, to może przy zdejmowaniu koła wygieli ci osłone tarczy i trze o felgę. Looknij z kanału na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/#findComment-271921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
