Sabin Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Cześć, ostatnio zostałem posiadaczem meriva a 1.7 cdti 100km kilka dni jeździłem autem nie było problemu pojechałem do sklepu wróciłem ze sklepu auto nie odpalało podłączyliśmy go do komputera zero błędów po odczekaniu kilka godzin auto odpaliło na strzała ale bardzo kopciło na biało trochę rzucał oleju z rury odstawiłem go pod blok na drugi dzień próbuje go odpalić na strzała odpalił nie kopci ani nic dodaje gazu nie rzuca olejek dziwiony byłem przejechałem się trochę autem znowu to samo auto nie chce palić na ciepły silniku co to może być od czego zacząć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98741-auto-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-meriva-17cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Objawy jak czujnik wału lub wałka, ale o nich byś miał komunikat w sterowniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98741-auto-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-meriva-17cdti/#findComment-804810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabin Opublikowano 21 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 4 minuty temu, Marcin 83 napisał: Objawy jak czujnik wału lub wałka, ale o nich byś miał komunikat w sterowniku. Można jakoś sprawdzić je czy są sprawne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98741-auto-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-meriva-17cdti/#findComment-804811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca Na piechotę to zlokalizować czujnik , jak już nie chce odpalić pod domem to go wykręcić , wrzucić do zamrażarki na chwilę i zamontować , on pod wpływem ciepła traci swoje właściwości i dlatego jak się nagrzeje szwankuje .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98741-auto-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-meriva-17cdti/#findComment-804836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabin Opublikowano 22 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 31 minut temu, Marcin 83 napisał: Na piechotę to zlokalizować czujnik , jak już nie chce odpalić pod domem to go wykręcić , wrzucić do zamrażarki na chwilę i zamontować , on pod wpływem ciepła traci swoje właściwości i dlatego jak się nagrzeje szwankuje . Dzisiaj zamówiłem 3 czujniki jedne wału drugi wałka trzeci płynu chłodzenia jestem umówiony już do mechanika w środę powiem żeby wymienił wszystko zobaczymy czy coś się poprawi jeszcze czytałem na forum że może być rozrusznik powiedzieć też żeby sprawdzili ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98741-auto-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-meriva-17cdti/#findComment-804837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca Było by słychać kliknięcie specyficzne bandixa , zależy jak interpretujesz brak reakcji ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98741-auto-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-meriva-17cdti/#findComment-804838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca Mi osobiście się zdarzyło, że na ciepłym rozrusznik nie żył. Winne było uzwojenie na stojanie, po rozgrzaniu dawało zwarcie na masę. Auto ostygło, to kręcił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98741-auto-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-meriva-17cdti/#findComment-804839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabin Opublikowano 22 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca Godzinę temu, Marcin 83 napisał: Było by słychać kliknięcie specyficzne bandixa , zależy jak interpretujesz brak reakcji , Wysyłam film od 0.33 sekund pokazuje jak kręci właśnie mam to samo 53 minuty temu, ja37 napisał: Mi osobiście się zdarzyło, że na ciepłym rozrusznik nie żył. Winne było uzwojenie na stojanie, po rozgrzaniu dawało zwarcie na masę. Auto ostygło, to kręcił. U mnie kręci tylko jakby paliwa nie dostawał awaryjnie go odpaliliśmy na plaka to normalnie zapalił nie gasł nawet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98741-auto-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-meriva-17cdti/#findComment-804841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabin Opublikowano 2 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia Zostawiłem auto mechanikowi na cały dzień i wyskoczyło mu błąd P0400 P0403 Sprawdziłem w internecie niby coś z egr jest może być że przez to nie chce palić na ciepłym ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98741-auto-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-meriva-17cdti/#findComment-805401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia I ten mechanik nie wie, co zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98741-auto-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-meriva-17cdti/#findComment-805404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
