 Szukałem wszędzie. Na forach i nic nie znalazłem może źle szukałem. Chodzi o to że zmieniłem radio z CD30 na CD 70 na i chodzi o index jaki powinien być.
Chodzi o vectra c 1.9 cdti 150 radio CD 70 navi i wyświetlacz trzy liniowy.
Z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/98974-zmiana-indeksu-przy-wymianie-radia-vectra-c/
Masz hatchback czy kombi? wyświetlacz to GID czy CID kolorowy ?
Indeksy są różna od modelu auta i wyświetlacza. bo do radia są takie same
Masz tu indexy do colorowego wyświetlacza
OPEL VECTRA C oraz OPEL SIGNUM (hatchback, notchback) – COLOUR INFO DISPLAY (CID)
roczniki:  2006, 2007, 2008, 2009
Software Freeze Date wariant 1 wariant 2 Code Index
przed 20.04.2004 Bez komputera pokładowego (BC) nieistotne 001
przed 20.04.2004 Z komputerem pokładowym (BC) bez nagrzewnicy postojowej (without add on heater) 002
przed 20.04.2004   obecna nagrzewnica postojowa (add on heater) 003
po 23.09.2004 Bez komputera pokładowego (BC) nieistotne 010
po 23.09.2004 Z komputerem pokładowym (BC) bez nagrzewnicy postojowej (without add on heater) 011
po 23.09.2004   obecna nagrzewnica postojowa (add on heater) 012
https://forum.opel24.com/topic/98974-zmiana-indeksu-przy-wymianie-radia-vectra-c/#findComment-805780
Wstawilem index wiec nic nie mowilem o pieniadzach . Pytaniao wyswietlacz ,auto jest kluczowe . Inne sa indexy . Jesli bym chcial zaplaty napisal bym na pri. Na forum pomogli mi , pomagam innym na forum . Takajest zasada na forum . Chyba ze cos sie zmienło. ?
https://forum.opel24.com/topic/98974-zmiana-indeksu-przy-wymianie-radia-vectra-c/#findComment-805784
Znam sie na zartsch , jak bym mial tesciowa to napewno by zaplacila ?
Ale jak by uslyszala ile takie cos kosztuje to by padla na zawał ?
https://forum.opel24.com/topic/98974-zmiana-indeksu-przy-wymianie-radia-vectra-c/#findComment-805803
.Masz radio wyprodukowane po 10.10.2007 i masz auxsa fabrycznego, fizycznie zamontowanego w radiu to zmieniasz index CODE INDEX z 003 na 013
https://forum.opel24.com/topic/98974-zmiana-indeksu-przy-wymianie-radia-vectra-c/#findComment-805824
