Od jakiegoś czasu dało się słyszeć dźwięk jakby padło łożysko amortyzatora. Wymieniłem łożysko. Stare okazało się być dobre i po złożeniu wszystkiego okazuje się że problem pozostał. Mechanik dzisiaj zobaczył, że sprężyna trze o nadkole. Wszystko rozebrane raz jeszcze i to samo. Ktoś ma jakiś pomysł jak to najtaniej zweryfikować żeby nie narobić sobie kosztów
https://forum.opel24.com/topic/99417-spr%C4%99%C5%BCyna-z-przodu-ociera-o-nadkole/
Albo uszkodzona sprężyna , łożysko , lub mocowanie na amorze . No chyba że kielich przestawiony po dzwonie albo korozji  , no innych przyczyn to bym nie widział
https://forum.opel24.com/topic/99417-spr%C4%99%C5%BCyna-z-przodu-ociera-o-nadkole/#findComment-806873
No najlepiej podmienić całego Macphersona i zobaczyć. Mi chodzi o to że nic nie było robione a takie dziwne rzeczy wychodzą.
https://forum.opel24.com/topic/99417-spr%C4%99%C5%BCyna-z-przodu-ociera-o-nadkole/#findComment-806874
Nie pękła sprężyna ? Zmierz miara na równym odległości od nadkola do ziemi
https://forum.opel24.com/topic/99417-spr%C4%99%C5%BCyna-z-przodu-ociera-o-nadkole/#findComment-806877
Rozwiń
Odległość po prawej i lewej stronie zgadzają się co do mm. Poduszka też jest ok w dodatku jest prawie nowa. Także na pierwszy ogień pójdzie chyba sam amortyzator na podmianę. W dodatku jakiś czas temu miałem po tej stronie stuki których nie dało się zlokalizować i diagnosta podejrzewał amortyzator bo mówił, że te niebieskie często w taki sposób padają że zaczynają stukać. Może to jakoś jest powiązane.
Edytowane przez marcinz22
https://forum.opel24.com/topic/99417-spr%C4%99%C5%BCyna-z-przodu-ociera-o-nadkole/#findComment-807100
Kurcze wczoraj wymieniłem nowa sprężynę, poduszkę, amortyzator a dzisiaj znowu ten sam efekt. No załamka jakąś co tu się dzieje
https://forum.opel24.com/topic/99417-spr%C4%99%C5%BCyna-z-przodu-ociera-o-nadkole/#findComment-807229
A może problem jest po drugiej stronie?
Tak na odległość, to se możemy popisać.
Robi coś mechanik, to pooglądać nie może, pomierzyć??????
Auto po kolizji?
https://forum.opel24.com/topic/99417-spr%C4%99%C5%BCyna-z-przodu-ociera-o-nadkole/#findComment-807233
  W dniu 1.06.2024 o 13:21, ja37 napisał:
Auto po kolizji?
Rozwiń
Nie po prostu któregoś dnia usłyszałem dźwięk jakby łożysko amortyzatora padło. Wymieniłem a tu się okazuje że sprężyna trze o nadkole. Chyba że żona gdzieś w jakąś dziurę wjechała ale twierdzi że nie. Pojadę po niedzieli na zbieżność to może coś wyjdzie
https://forum.opel24.com/topic/99417-spr%C4%99%C5%BCyna-z-przodu-ociera-o-nadkole/#findComment-807236
