adam1954 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 (edytowane) Tam jest tulejka której wymiana pomaga.Kilka lat tak jeździłem z tym stukaniem a po załozeniu jak na razie jest cisza. Jest temat w Corsie o tej tulejce. Poszukaj i poczytaj Edytowane 26 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Tam jest tulejka której wymiana pomaga.Kilka lat tak jeździłem i jak na razie jest cisza. Jest temat w Corsie o tej tulejce. Poszukaj i poczytaj Poczytałem i faktycznie wygląda, że temat do ogarnięcia tylko która wersja tulejki występuje w merivie ? posprawdzam wszystko i napisze ale pewnie najszybciej to dopiero w weekend uda się przekładnię sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 O wersji pisaliśmy razem z Benym. Są białe i czarne. Ja wtłoczyłem czarną.Serwisy miały czarną bez zabków ale zabezpieczeniem był seger.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 No i to może być problemem.Ładowanie powinno być ok 14.Najlepiej do 14,5V Ładowanie sprawdzone na zimnym silniku 14,4 V więc książkowo. Przy włączonych światłach klimie i ogrzewaniu szyby 14,1 V więc też prawidłowo. Jednak przy cofaniu z garażu pojawił się brak wspomagania (świecąca kontrolka EPS) po ponownym uruchomieniu silnika wszystko ok.Przejechane 50 km i nic się nie pojawiło. Sprawdzę jeszcze styki w kostce, jak nie pomoże to chyba czujnik skrętu do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 (edytowane) Niema co kombinować ze stykami i innymi rzeczami do wymiany jest czujnik. Ja Po wymianie mam z 5 lat spokoju. A dodam że tej zimy aku był już bardzo kiepski przy odpalaniu zapalały się ponownie wszystkie kontrolki więc spadek napięcia duży a z eps ani razu problemu. Nawet po podłączeniu opcoma zero błędów w sterowniku od wspomagania. A wcześniej na okrągło błędy. Edytowane 5 Marca 2017 przez luk2501   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 (edytowane) Niema co kombinować ze stykami i innymi rzeczami do wymiany jest czujnik. Ja Po wymianie mam z 5 lat spokoju Tez tak myśle,u mnie występuje problem na razie rzadko ale rozwazam wymiane tego ptzy okazji wymiany tulejki magla. Macie jakiegoś mechanika w okolicach Krakowa ktory ogarnie temat? Edytowane 5 Marca 2017 przez skalek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Popatrz w dziale polecane warsztaty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dirk_Diggler Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Witam, Mam na imie Kamil, pozdrawiam wszystkich posiadaczy Opli i nie tylko. Niedawno nabyłem Merive A z roku 2008 1.6 105 KM. Każdy opisał problem związany z brakiem wspomagania lub chwilowymi jego brakami plus EPS. W moim przypadku wspomaganie działa bez zarzutu i kompletnie nic się nie dzieje oprócz jednego dziwnego dźwięku jakim jest skrzeczenie (trzeszczenie) w rejonach kolumny kierowniczej. Hałas występuje głównie podczas jazdy na nie równiej nawierzchni,przypominając przeskakiwanie iskry. Na postoju delikatne ruchy kierownicy również generują dziwne odgłosy. Posiadam także lekką obitą Corsę C 1.2 75 KM i tak się zastanawiam czy można coś przełożyć aby zlikwidować usterkę? Dziękuję za porady Kamil   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Odpowiedź masz tutaj: http://forum.opel24.com/topic/11075-Swierszcz-w-okolicach-zegarow-po-sronie-wlacznika-swiatel/page-4?& https://op-meriva.blogspot.com/2014/09/smarowanie-silniczkasiownika-eps.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość groncholm Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 czy po wymianie czujnika eps można samemu skalibrowac go. ktoś pisal że trzeba odłączyć akumulator, wyprostować koła, podłączyć ponoq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
