kicaj Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 (edytowane) tyle co napisano w temacie... temp cieczy chłodzącej to chyba w oknie 16 razem z prędkością ponieważ pojawiają się ostatnio pytania typu jak włączyć/wyłączyć testmode/tryb serwisowy to spieszę poinformować tych co niedoczytali że sposób włączenia jest prosto opisany na początku tego wątku a wyjście wykonuje się dokładnie w ten sam sposób. Dokładnie ten sam, krok po kroku. Ew można zgasić silnik, zamknąć auto... Edytowane 19 Września 2012 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość demolek Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 No to chyba tu najbardziej trafne będzie dodanie ekranów z NCDR 2011 z Merivy ekran GID (?) ekran główny: pierwszy ekran po wejściu w test mode: ekran 2: ekran przy zapalonych światłach (pozycyjnych) liczby z procentami zmieniają sie po wyłaczeniu świateł oraz po zmianie natężeni oświetlenia wskaźników ekran 3: ten niczego nie wskazuje - może pracowałby gdyby działał pełny komp pokładowy (spalanie, i t p)? ekran 4: na zakończenie czasami drażniący ekranik ostrzegawczy:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Dzięki za dodanie zdjęć. Jak dorwę się do kompa to coś napisze więcej...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 demolek - w test mode zgaduje że pierwszy ekran to od navi - pozycja + wysokość + coś jeszcze drugi ekran to ładowanie i rozdział energii trzeci? pewnie tam powinno byc to co cię interesuje czwarty jakby ostatnie linie ostatniego okna w testmode IMHO   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość demolek Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Ekran 1 WIERSZ 1 - wiem że S - oznacza prędkośc według GPS WIERSZ 2 - pierwsze dwie N E - pozycja, H - oznacza wysokość geograficzną, R oznacza kierunek w stopniach od 0 do 360 - gdzie 360/0 to północ WIERSZ 3 - WIERSZ 4 - tych nie rozkminiłem jak i pozostałych danych z tego ekranu - ekranu od navi faktycznie Ekran 2 - dzisiaj podczas jazdy nie udało mi się do niego dostać ale rano na postoju przy wyłączonych światłach wyglądał tak: podczas zabawy Ekran 1 przechodził od razu do Ekranu 3 - pustego a następnie do Ekranu 4 Bawiąc się podczas postoju dziś rano udało mi się dostać do Ekranu 5 - od radia fotka poniżej:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 tutek jak wejść w testmode https://www.youtube.com/watch?v=eUITWmkmItg   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 25 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2015 nowy link do filmiku:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość L3cho Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Witam Czy ma ktoś pomysł dlaczego na zapłonie w test mode temperatura silnika nie wskazuje mi "72" tak jak to było opisane? Po włączeniu zapłonu mam prawdziwą temperaturę silnika, która nie zmienia się po odpaleniu silnika, czyli przykładowo na zapłonie mam 25 po odpaleniu silnika też no i systematycznie rośnie. Czy nie powinno być tak że na nie odpalonym silniku zawsze ma wskazywać 72? Jestem po wymianie termostatu, termostat działa, temperatura w trakcie jazdy ok, ale cały czas mam ten sam błąd 59761   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz1990r Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Witam. Tak czytam i mam pytanie to ioe w końcu powinna wskazywać pozycja coolant na wyłączonym zimnym silniku? W teście modę? Witam.tak czytam i mam pytanie ile w końcu powinna mieć pozycja coolant na zimnym wyłączonym silniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 72st - czujka działa dopiero po odpaleniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
