Zdjęcie
Czujnik temperatury zewnętrznej
19 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Kogut
Kogut
  • Użytkownik
  • 50 postów
Napisano 27 październik 2009 - 20:41
Gdzie te ustrojstwo mogę znaleźć ??
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Leszek
Leszek
  • Forumowicz
  • 416 postów
  • LokalizacjaTychy woj.śląskie
  • Model:Opel Vectra B
  • Silnik:X 1.8 XE
    115KM/85KW
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 październik 2009 - 20:46
Witam Poszukaj pod kratką wlotu powietrza przedniego zderzaka przeważnie są one tam montowane bo muszą mierzyć temperaturę w miarę nisko przy ziemi. Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Kogut
Kogut
  • Użytkownik
  • 50 postów
Napisano 29 październik 2009 - 21:22
Znalazłem Dziękuje :roll:
  • 0
Odśwież
#4 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 04 styczeń 2010 - 16:24
Witam Odgrzeje troszkę temat,szukam i szukam pod wlotem powietrza przedniego zderzaka tego czujnika i nie mogę znalezć mógłby ktoś podrzucic jakiś rysunek lub wskazać na zdjęciu gdzie jest ten czujnik.Od kilku dni mam w aucie temp.54,5 stopnia
Odśwież
#5 OFFLINE   silvo44
silvo44
    instruktor
  • Moderator
  • 3802 postów
  • LokalizacjaOlkusz/młp
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:Z18XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 styczeń 2010 - 16:41
http://photos01.alle...62/52/862625261 ... tak wygląda - może wisi na kabelku ... musisz zajrzec od wewnatrz ... od dołu ... musi być ...
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   ZACHU
ZACHU
  • Użytkownik
  • 10 postów
Napisano 11 styczeń 2010 - 15:44
W mojej Agili też od 3 dni wyświetla się tem zew . 67, st C , proszę o pomoc co zrobić? Czekać aż odmarznie czy wymieniać czujnik temperatury zew..? Jeśli tak ,to czy poradzę sobie z tym sam? Dziękuje.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   silvo44
silvo44
    instruktor
  • Moderator
  • 3802 postów
  • Silnik:Z18XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 styczeń 2010 - 11:22
... :wesoly: a w profilu kobietka ...
... wyjmij wtyczkę i poczyść styki ... na wymianę jest zawsze czas ...
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   ZACHU
ZACHU
  • Użytkownik
  • 10 postów
Napisano 14 styczeń 2010 - 19:37
Gratuluję spostrzegawczości , :wesoly: Dzięki za pomoc, czujnik sam wrócił do normy - wystraszył się wymiany. :beer:
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   pytlass
pytlass
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Agila B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2017 - 14:02
Witam,
Podbiję temat, bo niestety po zakupie mojej Agili czujnik nie tylko nie działa, ale na dodatek wisi sobie elegancko na kabelku, zamiast być na swoim miejscu. I właśnie tu pojawia się problem, a właściwie dwa: po pierwsze gdzie dokładnie powinien być ten czujnik przymocowany (nigdzie nie mogę znaleźć żadnego zdjęcia czy rysunku), a po drugie to chyba tylko oryginał w serwisie opla jest dostępny, bo na aledrogo są jedynie używki, brak jest nowych (chociaż to dziwne).
Może ktoś podpowie coś w tej sprawie?
Pozdr.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13279 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2017 - 14:34
Brak nowych, bo to się nie psuje.
Psuje się wtyczka i okablowanie.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
