Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 gtszudi, heh tak czekałem kiedy z tym x25xe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Co do X25XE to osobiście odradzam montowanie tego silnika, jak już to lepiej szukać C25XE z Vectry A/Calibry. Chodzi o wage(C25XE jest lżejsze, waży niewiele wiecej jak C20XE) i EGR(C25XE go nie posiada). Co do swap'a to jakbyś potrzebował jakiejś porady to pytaj, jeden swap na 20seh w corsie A przerobiliśmy, teraz silnik jest w kadecie, a corsa dostanie mocniejsze serducho(szajboos chce ok. 200KM).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 nie zmieklem tylko kumpel wyskoczyl mi z propozycja to ja przyjelem , moj Sony Black Panel + 100 zł , czyli ok.400 za silnik , skrzynie , komputer , wiazke , polosie , piasty , hamulce , przeguby , zawiecha od Kadzia GSi , Cursor odezwe sie na bank , sluchaj , czy koniecznie trzeba toczyc pod lozyska czy mi to bedzie pasowac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 No to pokolei: - zawias z kadzia nie pasuje, jak już to jakiś sportowy do corsy - albo toczysz piasty i stosujesz półosie z kadzia, albo kupujesz półosie z kadetta 16DA(1,6D) i zostawiasz swoje piasty. Półosie z diesla z jednej strony mają przegub do F16, a z drugiej przegub jak w small-blockach Jakbyś coś potrzebował to mój GG: 5866644(tel. 511492954)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 wiec daje piasty od kadzia , i do tego nowe lozyska do corsy ? mam problem otoz we wiazce mam 2 wtyczki , a nie mam pojecia do czego one moga byc , obydwie sa od tej wiazki od kompa , jedna jest przy wtryskach , biala na 2 przewody , a druga jest blizej rozrzadu na 5 przewodow ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Biała jest od klimy. Ta na 5 pinów, to przepływomierz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Ja37 trochę się pomyliłeś. Biała, kabel trochę dłuższy niż kabel od ostatniego wtrysku, to wtyczka do krokowca(gniazdo krokowca przy prawidłowym montażu jest skierowane w lewą stronę) Tak dla uzupełnienia, przepływka ma wtyczkę 4-ro lub 5-cio przewodową(zależnie od wersji, wiązki bez lambdy mają 5 przewodów do przepływki, te z lambdą najczęściej 4), może też się ona różnić zależnie od samochodu z której została wyciągnięta, astra z przepływką taką jak w xe może mieć inną wtyczke. Klima nie jest podłączona do wiązki z silnika. Co do łożysk to najlepiej kupić nowe, najlepiej od razu coś sensownego(np. SKF). Do ich włożenia nie jest potrzebna prasa, wystarczy trochę pomyśleć(jak nie wiesz jak to odezwij się na gadu). Piasty toczysz wg opisu ja37.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 cursor, silnik jest od kadzia, więc ma 5 pinów, jak oma. A z tą wtyczką napisałem, bo mam białą luźną i wyczytałem, że ona jest własnie od klimy. Wtyczka jest biała, przewody musiałbym sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 dzis narodzil sie maly zonk otoz przy wyjmowaniu krotszej polosi ze skrzyni , razem z polosia , wyszlo to do czego polos wkladamy , to z wieloklinem , i lozysko sie rozsypalo , otoz wszystko jest cale , kulki wszystkie mam , ale nie wiem co z tym fantem zrobic , bo probowalem zlozyc i nie idzie :-) porazka... da sie to jakos naprawic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 To dość ciasno wchodzi wszystko do kupy.... Próbuj, na pewno się da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
