Gość Asax Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Według twojej tabeli tego nie widać ale dorwałem inną to wychodzi na to że index 002 jest do wyświetlacza grundig a u mnie jest siemens niby ten nowszy czyli kod 014 powinien być ok. Data produkcji wyświetlacza jest bliżej 23.09.2004 może to ma jakiś wpływ ? Przekłamanie zasięgu o 500 km to nie jest normalne. Po zatankowaniu mam zasięg 1100 km. w 3 litrowym dieslu gdzie jest to nie możliwe i zrobię tylko 700 na baku. Nie wiem czy to ma znaczenie ale mam język polski na wyświetlaczu (auto sprowadzone z niemiec)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Ty masz wyświetlacz siemens ten starszy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asax Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 (edytowane) Po wgraniu indexu 014 zasięg w końcu pokazuje to co powinien. Wreszcie pokazał rezerwe Niestety tabelki albo się mylą albo źle zczytujemy dane. 002 pokazywał herezje 005 pokazywał jeszcze większy range dopiero 014 wszystko zaczęło śmigać. Dzięki wszystkim za odpowiedzi : SMILE : Dla potomnych 0x1301 czy 0x1201 nie ma znaczenia jak skopiujemy indexy z folderów wszystko śmiga. Edytowane 3 Lipca 2016 przez Asax   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karolina6 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 witam powiedzcie co tu jest nie tak nie łączy z autem Number of interfaces: 1Description: OP-COM USB V2FTDI USB Serial: FTZAGJE5FTDI-ChipID ChipID: 0xF33CC4F9FTDI-ChipID Location ID: 0x52O***M Serial-Number (calculated): HFMZM7Z6O***M FW UPdate Code (calculated): 0FQL9V88Interface opened. Handle: 17972856Baudrate 500kBit/sDataformat 8N1Flowcontrol NONESetCharsTimeout 5 secondsSet DTR and RTS Low = PIC ResetDTR lowRTS lowWait 1 second for resetSet RTS High = PIC runningRTS highWait 1.5 second, so bootloader can start FW...RX Buffer clear... OKFW Versions- and Interface ID- request send.****** Interface ID Answer: 0E 00 EB 4F 49 31 32 33 34 35 36 2D 31 32 33 34 BD*** Interface ID (ASCII): OI123456-1234*** Firmware Version: 1.45***Set RTS to LOW = PIC ResetRTS lowCommunication closed. Handle: 17972856   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 (edytowane) Jaka wersja płyty (PCB), jaka wersja oprogramowania użyta? Rozumiem że auto z profilu czyli Zafira A, ale jakis ilnik... Edytowane 13 Lipca 2016 przez GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karolina6 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Jaka wersja płyty (PCB), jaka wersja oprogramowania użyta? Rozumiem że auto z profilu czyli Zafira A, ale jakis ilnik... http://pl.aliexpress.com/item/2014-Hot-Sale-OBD2-Op-com-Op-Com-Opcom-with-Free-Shipping/454243004.html?spm=2114.010208.3.1.7FrdAK&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10037_10033_507_10032_10020_10017_10021_10022_401_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=db1b0ee3-156f-4f47-a2b8-099e363f1c6e http://pl.aliexpress.com/item/2014-Hot-Sale-OBD2-Op-com-Op-Com-Opcom-with-Free-Shipping/454243004.html?spm=2114.010208.3.1.7FrdAK&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10037_10033_507_10032_10020_10017_10021_10022_401_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=db1b0ee3-156f-4f47-a2b8-099e363f1c6e wersie chyba wszystkie jakie były dostępne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwoczk Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Witam posiadam Op-Com i mam pewien problem,działało wszystko ładnie pięknie na win7,teraz mam win8.1 i te sterowniki z win 7 nie działają i nie wykrywa interface.Po podłączeniu jest info podłącz interface,zainstaluj sterowniki czy jakoś tak..,w czym problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Karolina6, odpal w wersji opcoma 082010 - wejdz w settings (ustawienia) i zrób test interfejsu (interface test). Napisz co tam wyskoczyło. Masz wersję PCB Ver. 6 i niestety jest szmelc Naprawa nie będzie miała sensu, jeżeli już kupować to tylko wersję PCB V5 lub new_opcom   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karolina6 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Karolina6, odpal w wersji opcoma 082010 - wejdz w settings (ustawienia) i zrób test interfejsu (interface test). Napisz co tam wyskoczyło. Masz wersję PCB Ver. 6 i niestety jest szmelc Naprawa nie będzie miała sensu, jeżeli już kupować to tylko wersję PCB V5 lub new_opcom na to wychodzi a co by tam cze ba przylutować   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Zanim zadasz kolejne pytania fajnie by było gdybyś przeczytała co napisałem i odpowiedziała. Z mojej strony tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
