Zdjęcie
DPF co ile Wam się wypala? 2,0 CDTI 150KM
DPF wypalanie
22 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   hrabiaQ
hrabiaQ
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • LokalizacjaSkarszyn / Trzebnica / Wrocławia
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:Astra H
  • Nadwozie:combi / hatchback
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 styczeń 2014 - 14:06
zobacz sobie siatkę elastyczną w poprzedniej vc tak miałem wymieniłem siatkę i było luksus
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   matid
matid
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Lokalizacjahannover/ wolsztyn
  • Silnik:1,9 cdti 150KM
  • Nadwozie:wolo
Napisano 08 luty 2014 - 15:44
ktoś mi powiedział,że podobno jakiś płyn się wymienia,tzn trzeba dolać do katalizatora
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8801 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2014 - 16:14
a o jakim silniku mówił?
w oplach jest silnik fiatowski z dpf bezobsługowym, nic nie dolewasz
to nie peugeot albo niektóre fordy...
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   matid
matid
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Nadwozie:wolo
Napisano 08 luty 2014 - 17:08
ok to już wiem,dzięki ale coś i tak jest nie halo.... wszystko jest ok,i zapach taki jak powinien być spalin jak np jadę do polski 500 km na autostradzie
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   hrabiaQ
hrabiaQ
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Silnik:Astra H
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 luty 2014 - 23:33
u nas nic się nie dolewa i tak średnio co 1000 km wypals
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   bogus71
bogus71
  • Użytkownik
  • 20 postów
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2.0CDTI
  • Nadwozie:SUV
Napisano 03 grudzień 2014 - 15:12
U mnie w 2.0CDTI 4x4 wypala się co 800-1200km ale ikonka informacyjna nigdy się nie zapalała. Nie wiem jaka jest reguła bo w momencie przekręcania kluczyka akurat ta ikonka też się zapala. Że DPF się wypala widzę po podniesionych obrotach; przy ciepłym silniku na luzie spalanie chwilowe to 2,4/100km; normalnie 0,8-0,9l/100km
Czy u Was też się tak zachowuje???
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   jarwis71
jarwis71
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2.2 230KM
  • Nadwozie:500Nm
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 luty 2017 - 19:09
w antarze jak bedzie przerwany cykl wypalania to olej napędowy znajdzie się w misce olejowej. Zwracajcie uwagę na stan oleju w silniku, szczególnie jak jeździcie na krótkich trasach. Zawsze można wypalić fapa na sztywno programem. W pewnym momencie jest już niestety za późno. Nie wierzcie w żadne regeneracje, bo jak ktoś nie pilnuje tego to ma problem niestety. Są środki odpowiednie i samemu można zaabsorbować przez wężyk i sondę taki środek, zawsze to coś i pomoże. Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   Budrys03
Budrys03
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2.0 CDTI
  • Nadwozie:4X4
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 lipiec 2017 - 07:04
Teoretycznie co ok 1000km lub więcej jak jest w miarę czysty. Co 500 jak jeździsz tylko po mieście. Jeżeli zaczyna robić to częściej polecam wypalanie serwisowe przy wymianie oleju koszt ok 100zł. Jak też nie pomaga to wyjęcie i umycie środkami do usuwania sadzy ok 350zł. Poziom oleju trzeba kontrolować jak w każdym samochodzie. W Antarze jest kontrolka od jakości oleju - jak się zapali zaleca się wymianę. Można ją zgasić wciskając 3x pedał gazu na włączonym zapłonie.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   Majczel86
Majczel86
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Model:Opel Astra IV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 sierpień 2017 - 21:26
U mnie w trasie co ok. 300 - 500 km, w mieście co ok. 75 - 150 km. Pozdrawiam. Astra J 1,7
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8801 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 sierpień 2017 - 22:05
W z19dth miałem wypalanie co 500-700km w zależności od warunków jazdy. Skrajny przypadek gdy tylko miasto 300.
Sent with handy.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
