adam1954 Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Czy da się przeprogramować immo w kluczyku od innego samochodu, czy trzeba mieć czysty immo? Ale pisałeś że masz dwa kluczyki. Jeden pełny a drugi obudowę bez grota. W tej obudowie powinna być pestka. Przełóż tą pestkę do nowego kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Todek Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Ale pisałeś że masz dwa kluczyki. Jeden pełny a drugi obudowę bez grota. W tej obudowie powinna być pestka. No właśnie powinna. Ale jak się okazało nie ma. Zapewne została przełożona do tego dorobionego kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 No to nowa na allegro taki transponder kosztuje ok 30 zł. Kogoś z Opcomem i dopisze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Todek Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 No to nowa na allegro taki transponder kosztuje ok 30 zł. To musi być jakiś konkretny transponder do Opla? Jakiś konkretny typ, model? Bo na allegro są o różnych symbolach. Jak to jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Crypto 40   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość duzyy Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 (edytowane) Jeśli masz niedaleko do Sieradza to ogarnę Ci temat zaprogramowania immo. Edytowane 8 Lutego 2018 przez duzyy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość duswal Opublikowano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2021 Mam pytanie, czy ktoś rozbierał kluczyk scyzoryk z merivy? W starej wersji kluczyka przed liftem transporder był wsuwany w kieszonkę obudowy. Ponieważ posiadam tylko 1 kluczyk scyzoryk to dokupiłem obudowę z grotem do docięcia, oryginalną płytkę z elektroniką oraz nowy transporder. Wkładając go do obudowy lata on i hałasuje. Znalazłem w internecie że oryginalnie pastylka immobilizera jest w takiej przezroczystej kieszonce dopasowanej do wgłębienia w obudowie. Czy ktoś wie czy można ją kupić i gdzie bo nie znalazłem. Załączam zdjęcia:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 Silikon, lub kapka kleju na gorąco załatwi sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 (edytowane) Podepnę się do starego tematu. Klucze samochodowe mają to do siebie albo giną, albo się jakoś wyrabiają, albo pada elektronika sterująca centralnym zamkiem. W moim przypadku, po 15 latach użytkowania, odmówiły współpracy z centralnym zamkiem. Jak wiadomo środek / elektronika/ w kluczyku to tylko sterownik centralnego zamka. Da radę jeździć, ale wygoda to wygoda, klikasz i masz otwarte. Na zakupach rączęta zajęte i traw w zamek kluczem. Pomyślałem bateria. No tak jakieś 6 lat temu była wymieniana. Wymieniłem. Nie pomogło, zaprogramowanie centralnego nie pomogło, bo program nie widział klucza. Padła elektronika. Ok, ale pomyślałem, czemu nie może być scyzoryk. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Jest scyzoryk. Oj, ale się rozpisałem do rzeczy. Znalazłem, taki oto zamiennik do Meriv A /za 40 zł / Jedynie co jest, to brak styków do bateryjki. Za 20 zł dokupiłem elektronikę z używanego samochodu, obieg wtórny. . Na aukcji zakupiłem nowy transporter crypto 40 / 11 zł / 60 zł z wysyłką . Rozebrałem stary kluczyk Nowa urzywana elektronika pasuie do scyzorykam, potem trochę kleiu do pastylki , bo latała w miejscu dla niel . Potem to , tylmko do Mery , opcom i programowanie. I działa Edytowane 25 Grudnia 2021 przez Mery 11   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzezio1971 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2022 Mam dwa kluczyki . Jeden byl z elektroniką do centralnego zamka i imob. ,drugi zwykły z imob. Dorobiłem scyzoryk, przelozyłem elektronike centralnego zamka z prostokatnego i pestke imob. z zwykłego. Wszystko działa ok. Został mi prostokątny z imob. ale brakuje elektroniki do centralnego. Kolega dal mi stary kluczyk w ktorym jest eletronika centralnego zamka . Przełożyłem do swojego nowa bateria proba zaprogramowania i nic. Czy trzeba centralny zamek programować przez kompa czy to sie nie uda? Imobilajzer dziala samochod pali tylko nie otwiera i zamyka. Dodam ze nie mam zadnego kodu pin ( samochod z zagranicy) gdzie moge to zdobyc i w jaki sposob. Jestem z Płocka może jest ktoś kto mogłby mi pomoc . Samochod Corsa c 2005r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
