Zdjęcie
Dorobienie kluczyka + kodowanie + programowanie centralnego
35 odpowiedzi w tym temacie
#31 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 luty 2018 - 19:57
Czy da się przeprogramować immo w kluczyku od innego samochodu, czy trzeba mieć czysty immo?
Ale pisałeś że masz dwa kluczyki.
Jeden pełny a drugi obudowę bez grota.
W tej obudowie powinna być pestka.
Przełóż tą pestkę do nowego kluczyka.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#32 OFFLINE   Todek
Todek
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • LokalizacjaLPA
  • Silnik:1.4 Z14XEP
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 luty 2018 - 21:17
No właśnie powinna. Ale jak się okazało nie ma. Zapewne została przełożona do tego dorobionego kluczyka.
  • 0
Odśwież
#33 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 luty 2018 - 21:26
No to nowa na allegro taki transponder kosztuje ok 30 zł.
Kogoś z Opcomem i dopisze
  • 0
Odśwież
#34 OFFLINE   Todek
Todek
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • LokalizacjaLPA
  • Silnik:1.4 Z14XEP
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 luty 2018 - 23:50
To musi być jakiś konkretny transponder do Opla? Jakiś konkretny typ, model? Bo na allegro są o różnych symbolach. Jak to jest?
  • 0
Odśwież
#35 OFFLINE   dawidb750
dawidb750
  • Forumowicz
  • 138 postów
  • LokalizacjaCzęstochowa
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 luty 2018 - 17:07
Crypto 40
  • 0
Odśwież
#36 OFFLINE   duzyy
duzyy
  • Użytkownik
  • 45 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 luty 2018 - 00:28
Jeśli masz niedaleko do Sieradza to ogarnę Ci temat zaprogramowania immo.
Użytkownik duzyy edytował ten post 09 luty 2018 - 00:28
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
