Zdjęcie
Brak podświetlenia deski.
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   karateka28
karateka28
  • Użytkownik
  • 28 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 wrzesień 2016 - 19:09
Witam.
Od chwili zakupu nie działała jedna żaróweczka ( z trzech ) . zakupiłem więc diody LED i chciałem zamontować je jako zamienniki. Diody działały 1 dzień, na drugi dzień jedna padła, a na trzeci zgasła druga, 5 min później trzecia i ostatnia.
Kupiłem nowe diody ale też nie świecą.
Co może być przyczyną ? Bezpieczniki wydają się być dobre (nr35 z instrukcji obsługi).
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Liczę na liczne sugestie ;) .
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 wrzesień 2016 - 19:18
Tu ma się nie wydawać.Trzeba je  podmienić przy okazji sprawdzając styk w miejscu ich siedzenia
Ale jeżeli gasły stopniowo to raczej bezpiecznika bym nie podejrzewał.Weź miernik albo próbnik i sprawdź czy masz prąd w oprawkach lampek
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   karateka28
karateka28
  • Użytkownik
  • 28 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 wrzesień 2016 - 19:23
Nie bardzo wiem jak. Mam mierzyć napięcie w zamontwanej diodzie po przez dotknięcie tego i tego z drugiej strony pinu ?
Spoiler
Ps. Kurcze nie mogę dodać zdjęcia ;(
Użytkownik karateka28 edytował ten post 07 wrzesień 2016 - 20:54
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8840 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 wrzesień 2016 - 06:22
Napięcie to różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami... masz miernik to zapewne mass tam funkcję sprawdzania diody.
With mobilephone sent.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   cwany
cwany
  • Użytkownik
  • 41 postów
  • Silnik:Z16XEP
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 wrzesień 2016 - 19:22
Diody jako zamienniki  oryginalnych żaróweczek T5 stosowałem i nie polecam. Może trafiłem na jakieś trefne, ale b. szybko się uszkadzały - wróciłem do klasycznych żaróweczek. U mnie wymieniałem je w podświetleniu panela sterowania klimą i wentylacją. Pamiętam, że były problemy z połączeniami na tym panelu - trzeba blaszki podociskać.
Ważne, żeby przy podłączaniu zachować odpowiednią polaryzację - czyli dobrze podłączyć, nie odwrotnie :) Przy odwrotnym podłączeniu dioda nie powinna się uszkodzić, ale po prostu nie będzie świecić.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   karateka28
karateka28
  • Użytkownik
  • 28 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 wrzesień 2016 - 20:32
@kicaj , wszystko to wiem ;) , wiem też że dioda przewodzi tylko wedną stronę. Nie wiedziałem jak zmierzyć napięcie na wkręconej żarówce bo żaden metalowy element nie jest na wierzchu , ale dzięki za rady. Dzisiaj wymontowałem zegary żeby luknąć głębiej , myślałem że może gdzieś się coś przejarało na folii ze ścieżkami, ale było ok. Zmontowałem wsio do kupy i co ?? Zgasła dodatkowo żarówka od podświetlenia przebiegu kilometrów. No szlak mnie trafił, więc jak to się mówi "nic na siłę, tylko wszystko młotkiem" i poniesiony emocjami siekłem blache w zegary i... zaświeciły się dwie żarówy na wskaźnikach, ale tego od przebiegu nie ruszyło. Wniosek.... coś nie łączy, więc znowu śrubkowkręt w dłoń i demontaż. Niestety nie udało mi się namierzyć ewentualnych luzów, czy innych takich. Wtyczka siedzi sztywno, przewody we wtyczce też ok. Nie mam pojęcia o co kaman :( . Chyba trzeba się uśmiechnąć do jakiegoś elektryka samochodowego ...
Jeszcze pytanie...
Czy może używał ktoś czegoś takiego zamiast żarówek ??
Wysłane z mojego SM-P900 przy użyciu Tapatalka
Użytkownik karateka28 edytował ten post 09 wrzesień 2016 - 20:36
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 wrzesień 2016 - 20:36
A gdybyś po stykach żarówki psiknął kontaktem i ją kilka razy włożył i wyjął.Może poprawi styk?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
