adam1954 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Nie wszystkie błędy kasują się samoczynnie. Musisz zrozumieć że skoro nie pomaga odpięcie aku to musisz je skasować programem diagnostycznym.Przy okazji widzisz które są obecne i tym się trzeba zająć a które są nieobecne i one po skasowaniu znikają i nie powinny się już pokazać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Tu masz kody błędów - http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/?do=findComment&comment=117854 Nie koniecznie może być to związane z awarią jakiegoś czujnika ale np z uszkodzeniem przewodów do niego lub braku styku w kostce połączeniowej. Adam dobrze Ci doradza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Więc został problem z lambdą, czujnikiem walków i immo. Pierwsze dwa ogarniesz sam sprawdzając/czyszcząc styki i robiąc pomiary parametrów zwykłym multimetrem. Do immobilisera potrzebny już komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murek1199 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Tylko ta cała lambda. te autko całe 3 lata jeździło bez sondy i było wszystko okej. Tylko teraz jej nie pasuje A wałek... czujnik wymieniony na nowy i nadal to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Tylko ta cała lambda. te autko całe 3 lata jeździło bez sondy i było wszystko okej. Tylko teraz jej nie pasuje A wałek... czujnik wymieniony na nowy i nadal to samo. I wszystko do czasu. Wcześniej pisałem - nie koniecznie czujniki, ale sprawdź też kable i wtyczki tam może być problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Tylko ta cała lambda. te autko całe 3 lata jeździło bez sondy i było wszystko okej. I o całe 3 lata za dużo jak sam widzisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murek1199 Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 A wie ktoś może do czego idą kable z czujnika wałka? Miernikiem bym sprawdził   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Pewnie do sterownika silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Przydałby się schemacik, Na przykładzie mojego silnika. 1, Ekran 2, ECU (pin 8 ) 3. zasilanie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 (edytowane) Pin 3 i 21 we wtyku simtec i wspólny z czujnikiem wałka pin 2 To jest dla X20XEV Z pinu 1 w czujniku szaro-czarny do pinu 21 Z pinu 2 w czujniku szaro-czerwony do pinu 3 Z pinu 3 w czujniku brąz.-czerw.łączy się brąz.-zielonym od czujnika wałka i idzie do pinu 2 Edytowane 22 Listopada 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
