Zdjęcie
Astra h szarpie
21 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   malyrymek
malyrymek
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 styczeń 2017 - 19:01
Sam tego nie zrobię, bo nie mam sprzętu. Muszę jechać do mechanika. Ok. postaram się to zrobić na dniach i napiszę co wyszło.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 styczeń 2017 - 19:15
Musisz zrozumieć że inaczej cały czas to jest szukanie igły.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   malyrymek
malyrymek
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 styczeń 2017 - 19:38
Wierzę, postaram się to ogarnąć.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   malyrymek
malyrymek
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2017 - 12:13
Byłem u mechanika. Powiedział, że sonda, wtryski i przepływomierz są w porządku. Sprawdził cisnienie na cylindrach i okazało się że na 4 gdzie wyskakiwał błąd jest dwukrotnie za niskie ciśnienie. Koszt naprawy w granicach 1,5 tys. Chyba i tak odwiedzę jeszcze innego mechanika żeby to potwierdzić.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2017 - 17:59
Czyli jakie?
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   malyrymek
malyrymek
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2017 - 18:47
Na cylindrach 1-3 około 12 a na 4 było 6.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2017 - 18:51
No to remont.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9746 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2017 - 18:58
Ale ja bym to ciśnienie sprawdził jeszcze u innego mechanika jak masz możliwość, 50-100zł do 1500 warto skonsultować z innym mechanikiem - tylko nie mów o tym że już masz taką diagnozę.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   malyrymek
malyrymek
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2017 - 21:23
Też tak właśnie myślałem. Te 100 zł zginie, jeśli i tak będę musiał remontować... Dzięki za pomoc.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 styczeń 2017 - 08:56
Możesz sprawdzić u innego ale przecież sam też możesz wstępnie porównać np.stan świecy na tym cylindrze z innymi.
I będziesz widział czy coś się dzieje.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
