Z14XEP Błędy P0136 P0141
Cześć,
Błędy odczytane z komputera to
P0136(04) - Obw. s. lambda (blok 1, czujnik 2) - usterka Zakres/działanie
P0141 - Obwód grzałki (blok 1, czujnik 2)
Dodam, że sonda została wymieniona 2 miesiace temu na Bosha - 350 zł. Błędy ciągle pozostają (były kilka razy kasowane).Pierwsza sonda oscyluje w zakresie 0,1V do 0,9V, druga sonda na wolnych obrotach około 0,45V, przy nagrzanym katalizatorze 0,7-0,9). Grzałke z sondy sprawdzałem i nie ma przerwy w obwodzie (9 ohm). Spaliny w normie (mierzone na SKP), brak dziurawego wydechu. Instalacja elektryczna również została sprawdzona przez elektryka i jest ok.
Astra H 1.4 Z14XEP
Edytowane przez zone10
https://forum.opel24.com/topic/79152-z14xep-b%C5%82%C4%99dy-p0136-p0141/
Na drugiej sondzie nie masz prawidłowego sygnału.Według wykresu oscyluje od 0.8-1.1 V
A sonda jest 1V.czyli jej zakres jest do 1V
Po drugie druga sonda ma pracować baardzo wolno. Jeżeli pracuje tak jak teraz to jest objaw albo jej usterki albo padającego kata.
https://forum.opel24.com/topic/79152-z14xep-b%C5%82%C4%99dy-p0136-p0141/#findComment-659636
Pewności, że nowa sonda była sprawna nie mam. Katalizator po 135 tyś. km.
https://forum.opel24.com/topic/79152-z14xep-b%C5%82%C4%99dy-p0136-p0141/#findComment-659640
Sprawdź wiązkę od sterownika do sondy.Przedzwoń przewody.No i sprawdziłbym tego kata.
Sonda druga gdy wszystko jest sprawne powinna pracować kilkakrotnie wolniej od pierwszej.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/79152-z14xep-b%C5%82%C4%99dy-p0136-p0141/#findComment-659642
Wolniej i nie w tak szerokim zakresie.
Najlepiej, jakby "stała" ;)
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/79152-z14xep-b%C5%82%C4%99dy-p0136-p0141/#findComment-659645
No i może się okazać że stara jest dobra.
https://forum.opel24.com/topic/79152-z14xep-b%C5%82%C4%99dy-p0136-p0141/#findComment-659646
Wiązka od sterownika do sondy była sprawdzana. Podczas pomiaru szarpano kablami i było ok. Sprawdzanie kata to tylko chyba odkręcenie kolektora dolotowego? Dzisiaj na stacji kontroli pojazdów mierzyłem spaliny i były w normie.
Poprzedni właściciel zamontował uniwersalną z przerabianą wtyczką, więc i tak należało ją wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/79152-z14xep-b%C5%82%C4%99dy-p0136-p0141/#findComment-659647
Sprawdzenie nie polega na szarpaniu ale na pomierzeniu czy kable nie mają przebić itp.
Czy należało wymienić?Została wymieniona podejrzewam też bez pomierzenia?
https://forum.opel24.com/topic/79152-z14xep-b%C5%82%C4%99dy-p0136-p0141/#findComment-659648
Tak masz racje, źle się wyraziłem, sprawdzana krok po kroku wraz z pomiarem rezystancji przy poruszaniu kablami w celu sprawdzenia czy nie ma otwartego przejścia.
https://forum.opel24.com/topic/79152-z14xep-b%C5%82%C4%99dy-p0136-p0141/#findComment-659649
  • 5 lat później...
