Gość Corsetta Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Witam posiadam Opla Corsa b 1.4 16V . Jechałem ostatnio do domu na oparach paliwa I czuc bylo ze auto nie wkręca się na obroty powyzej 3000/4000 w zaleznosci od biegu i przychamowywalo . Po dwóch godzinach chciałem podjechać do sklepu ale auto nie odpalało nalałem więc 10 litrów benzyny podczas odpalania na kablach auto Miało trudności z odpaleniem A gdy odpaliło nie reagowało na gaz i obroty wahały się pomiędzy 100-250 i po 10 sek gaslo na hol tez nie chwycil co to moze byc dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 zasales syf z baku zapewne i kij wie co pozatykalo obroty 100-250 ?? to chyba nawet nie drgnela wskazowka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Albo stopiona pompa paliwa. Sprawdź ciśnienie na listwie paliwowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 A zawor odpowietrzenia baku?? Bo mi wezyk wylecial z tydz temu i sobie tak mysle czy to nie to . dodam tez ze od 2-3 tyg slychac cykanie w okolicach wtryskow taki zegar przyspieszony jakby obroty w gore to i cyka szybciej Spalanie tez wzroslo kapeczke i jescze jedno na zimnym miotal jak szatan 90kmh 3jka a on piski a na cieplym mul jak 1.0 i nawet na 2jce nie szurniw   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Bo mi wezyk wylecial z tydz temu i sobie tak mysle czy to nie to A to nie wpiąłeś go na swoje miejsce?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Nie bo sparcialy i wypadal wiec nie bylo sensu zakladac jutro jade po nowego ale oby to bylo to   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Kolega ogarnie (uszczelni) kolektor ssący - opisy są na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 A to nie odpala przez kolektor?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) My nie wiemy w jakim stanie masz to auto. Wiele rzeczy mogło się nałożyć. Jeżeli nie spieszyło ci się z naprawieniem tak prozaicznej rzeczy jak wężyk i do tego jeździsz na oparach to skąd można wiedzieć co jeszcze olałeś A na marginesie to ciekawi mnie czemu jeszcze nie sprawdziłeś czy pompa pompuje paliwo.? Czy filtr paliwa masz drożny?To jest 20 min roboty. Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Bo od 11 ide robic auto a wczoraj czasu nie mialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
